Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: silnik 1.6-16v 120 KM
    Wołów
    Alfa romeo 147 1,6 16V 120KM
    Domyślnie silnik 1.6-16v 120 KM
    Witam ponownie mam pytanie na temat silnika w mojej alfie niestety padł silnik "dziura w tłoku". Pytanie jakie mam ,czy można wsadzić do niej silnik 1,6-16V 105 KM czy będzie chodzić na osprzęcie ze 120KM . Aha proszę tylko o sensowne odpowiedzi bez fali hejtu
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Silnik 105 kM nie ma wariatora, więc na starym "osprzęcie" nie będzie dobrze.
    147 1.6, 156 1.9, 156 V6 2.5->3.0
    Zostawi głowice z 120KM i będzie chodzić (o ile głowica jest cała).
    Wołów
    No dobrze wiem że nie ma wariatora wiec dlaczego nie będzie dobrze
    Właśnie głowica też pewnie śmietnik a jedynie to w 120 KM głowicy jest ten czujnik wariatora a w 105 KM tego nie ma a reszta osprzetu chyba jest taka sama
    A może wiecie gdzie kupię silnik 120 KM który trochę polata
    Użytkownik Świeżak Avatar Abacar
    147, 1.6, 105 km, 2005/2006 disti.5d--ar159tbi-2010Ti, Giulia 200km Btech
    komputer body+ecu jest pod obsługę (ma sterownik) wariatora. Jak wsadzisz 105km bez czujnika to może głupieć trzeba by jakieś obejście. Najlepiej jakbyś miał ecu+body+imo z tej 105km cały osprzęt ok, ale elektronika ciut inna. A i patrz po wyposażeniu bo być może "nowy"comp nie obsłuży wszystkiego co masz teraz, a to zawsze szkoda
    Tylko jakie koszta zmiana tej elektroniki? Taniej będzie kupić zdrowy silnik z wariatorem.
    Sprawdzić trzeba w jakim stanie głowica, bo może nie będzie aż tak źle.
    Wołów
    Właśnie dlatego pytałem więc nie będę kombinował kupię silnik z wariatorem bo podejrzewam że głowica szrot bo po wykręceniu obydwóch świec obie zmasakrowane . Dzieki za podpowiedzi a co do silnika może ktoś wie kto ma dobry w rozsądnych pieniądzach
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał szyja1978 Zobacz post
    Kolego kupno używki to zawsze loteria / ryzyko. W przypadku T.S zminimalizujesz ryzyko zdejmując przed kupnem pokrywę zaworów.Zwrócić trzeba uwagę na zużycie wałków(szczególnie podtny jest wydechowy) oraz na osady i szlamy.Jeśli wałki są ruszone i dużo osadów to bądź pewien że niżej jest jeszcze gorzej.
    Wołów
    Wiem własnie że kupno to loteria ,głowica była nie dawno robiona ze względu że były wypalone zawory na 3-cim cylindrze a szlag trafił pierwszy cylinder nie chce już robić remontu bo to wyjdzie za drogo chyba lepiej kupić drugi.A przeważnie jest tak że sprzedający maluje śruby miski olejowej i pokrywy klawiatury żeby nie rozbierać , no chyba że się idzie z nim dogadać ale to jest rzadkość . Tak wiec dziękuję wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi . I zadam jeszcze jedno pytanie ile może być warta taka Alfa z uszkodzonym motorem warta w miare bogatym wyposażeniu , rocznik 2001 1,6-16V 120 KM skóry, tempomat,klima,system nagłośnienia Bose i co najważniejsze nie dojechana wizualnie technicznie też nie po za silnikiem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Jak wgrasz program z 105KM to będzie chodził z silnikiem 105KM. Operacja na 2 minuty.
    Wtryskiwacze są te same, przepływomierz identyczny. Jakby co, to mogę puścić ori soft z 105KM.
    Ostatnio edytowane przez imtm ; 11-02-2018 o 01:07
  1. [159] silnik AR 159 1.9 jtd 120 KM a silnik Opel vectra 1.9 CDTI 120 KM IDENTYCZNE ???
    Utworzone przez Pielu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 20:52
  2. Kupię Silnik do ALFA ROMEO 147 1.9 JTD SILNIK 115 KM 937A200
    Utworzone przez dawidx500 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 13:51
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:57
  4. Błąd P0340, silnik zgasł, kreci nie odpala, silnik 1.6 TS
    Utworzone przez maryszkens w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-08-2012, 19:41
  5. [GTV] Silnik kaplica - silnik zazgrzytał i zgasł. Rozrusznik nie kręci wałem...
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 07:40
