Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Duże rozbieżności między masą powietrza zmierzoną a oczekiwaną i brak mocy do 2500obr
    Użytkownik Świeżak Avatar Artur9067
    Alfa 147 jtdm 1.9 150km
    Domyślnie Duże rozbieżności między masą powietrza zmierzoną a oczekiwaną i brak mocy do 2500obr
    Witam, tematów na ten temat jest dużo ale niekonkretnie do alfy 147, dostałem już opierdziel za pisanie pod innymi autami o tym.
    Autko ma zregenerowaną turbinę(przed regeneracją tak samo było jak teraz), wyczyszczony overboost, zaślepiony i wyczyszczony egr(przed zaślepieniem było to samo), wyczyszczony kolektor ssący, wtryski sprawdzałem przelewowo i są pod tym względem ok, korekty niewielkie na wtryskach, wymieniona rura dolotowa między przepływomierzem a turbiną bo była nieszczelna ale też nic nie dało, może to przepływomierz?Był zaolejony od turbiny i może go to zabiło?
    Czujnik doładowania działa prawidłowo, na wyłączonym silniku pokazuje prawie takie samo ciśnienie jak czujnik ciśnienia atmosferycznego a jak załączy się turbo to dochodzi do 1,4Bara.
    Mam nadzieję, że ten wykres dużo powie.FESLog_1802211946_Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V.rarFESExp_1802211932_Alfa Romeo 147 1_9 JTD 16V_File1.rar
    Ps. W 670 sekundzie nagle się zmieniła masa zmierzona, nie dodawałem gazu, nie wyłączałem świateł, ogrzewania itp...
    Ostatnio edytowane przez Artur9067 ; 21-02-2018 o 20:11
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Odepnij przepływomierz, przejedź się i sprawdź czy jest różnica. A ten przepływomierz to w jaki sposób został oczyszczony po tym oleju? Można czyścić alkoholem izopropylenowym.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Dimerem myłem go ale to nic nie dało, dosłownie taki sam wykres jak po czyszczeniu i tak samo z mocą.Odepnę jutro i zobaczę co się stanie.
    Odpiąłem wtyczkę od przepływomierza i teraz już normalnie da się jechać płynnie poniżej 2500, wcześniej ciężko było ruszyć (wkręcenie silnika do 1500obr i niezbyt szybkie puszczenie sprzęgła bo inaczej go zmulało) ale przy tych 2500obr ma teraz mniej mocy, ale to chyba normalne na odpiętej wtyczce, więc wychodzi na to, że przepływomierz do wymiany prawda?Jaki polecacie?Obecnie mam boscha.
    Knurów
    Zgadza się teraz wszystko. Przepływomierz do wymiany a najlepiej wsadzić tam oryginał z Boscha.
    Jechałem po boscha za 410zł, nie było, nie chciałem czekać kupiłem delphi za 300zł, auto ma mniej mocy do 2000 niż przy całkiem odłączonym przepływomierzu, ale już da się w miarę normalnie rozpędzać przy małych obrotach(ale nie tak szybko jak benzyniakiem 1.6 wolnossącym), przy 2200 dostaje kopa i ma 9 sekund do setki więc jest chyba ok.
    Płock
    156 2.4 150km
    bardzo dobre sa boshe i pierburg,
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    Pierburg miał wkład za 300zł, mogłem kupić no ale cóż, może tak ma być, w końcu to nie benzyniak, ma dwumase więc zbyt duży moment obrotowy na małych obrotach by ją szybko wykończył.
  1. LOG - ciśnienie doładowania, brak mocy przy 2500obr
    Utworzone przez kiler_911 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2017, 06:58
  2. Nagły brak mocy powyżej 2500obr.
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 18:46
  3. [159] duże rozbieżności cenowe - AR159
    Utworzone przez maciekmis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 10:15
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 09:09
  5. Spalanie 147 JTD - duże rozbieżności
    Utworzone przez ALF 501 w dziale 147
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 16:07
