Cześć,
Chyba czeka mnie wymiana akumulatora w 147.
Czy normalne jest że przy odpalaniu ze słabym akumulatorem słychać sygnał dzwiękowy (jakby klakson) oraz na chwilę włącza się kontrolka ABS?
No i jakie aku polecacie. 1.6 105KM
Cześć,
Przy słabym aku może włączyć się kontrolka od ABS, ale nie wiem jak z klaksonem. Ja do tego silnika kupiłem przed wczoraj taki:
https://sklep.intercars.com.pl/produ...05-60ah-540a-p
Może ten klakson jest zależny od alarmu i stanu naładowania akumulatora.
Na pewno ogarniesz. Klemy do zdjecia i jedna nakladka od paska, ktory powinien trzymac nieruchomo aku. Jak masz ustawiona godzine, date itp to Ci sie zresetuje, tak samo ustawienia w radiu. Nie obrazajac nikogo dla srednio rozwinietej malpy to jest na 5-10 min roboty
Wysłane z mojego ASUS_Z017D przy użyciu Tapatalka
