Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czy wejdą opony 235/45/17 na tył ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Ready
    Krosno
    AR 147 1.9 JTD 115KM 2003
    Domyślnie Czy wejdą opony 235/45/17 na tył ?
    Witam, czy podejdą do alfy 147 na tył opony 235/45/17 ? Zawieszenie seryjne
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Z tą szerokością to chyba już lekka przesada, chyba że ma być walec to ok. Jakie parametry felgi?
    Krosno
    Mam możliwość takie kupić w dobrej cenie dlatego pytam felga masz szerokość 7 cali więc na styk. Tylko obawiam się czy nie będzie obcierać.
    Busko Zdrój
    W przedlifcie, który w tylnich nadkolach nie ma zbyt wiele miejsca? Podejrzewam, że będą problemy.
    Krosno
    To wolę nie ryzykować, z 225/45/17 raczej nie będzie problemów z przodu lub tyłu ?
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Jak masz felgę 7 cali z et np 40,5 to musiał byś dystans wsadzić do takiej opony minimum 15mm, ale też to nie gwarantuje że będzie ok.
    Krosno
    ET jak dobrze zmierzyłem to mam 36. https://www.platin-wheels.com/pl/pla...ny-polerowany/ są to dokładnie te felgi co pod tym linkiem 5x98 rozmiar 7,0 x 17. Uprzednio jeździły na innej 147 na oponach o szerokości 215. Teraz zdecydowany jestem już na opony o szerokości 225, te powinny wejść chyba bez problemu.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar kamień
    Częstochowa
    Alfa 147 1,9 JTD 16V
    Witam. Ja mam 17 x 7.5 cała, opony 225x45 przód i tył na seryjnym zawieszeniu. Nic nie ociera. Felga i opona nie wystaje poza obrys auta
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Moim zdaniem kompletnie nieopłacalne, opona pewnie będzie lekko wystawała z obrysu auta, opór toczenia będziesz miał większy przez co będzie więcej palił i może ci licznik prędkość przekłamywać.
    Częstochowa
    Tak jak pisałem wcześniej opona nie wystaje. Spalanie jest owszem większe od 15 na szerokości 195 o jakieś 0,5 l na 100km. Ale od dedykowanej wielkości opony do 147 czyli 17" 215x45 różni się 1cm na szerokosci. Licznik raczej nie przełamuje, ponieważ profil jest taki sam jak w seryjnej 17.
  1. Opony 215/50 R17 - wejdą?
    Utworzone przez SimonV w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 18:14
  2. Czy opony 195/55/16 wejdą na te felgi ?
    Utworzone przez Piotrek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 13:25
  3. Czy wejdą 15'' do 156'tki 2,5 V6?
    Utworzone przez Speedy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 16:52
  4. Czy 225/50/R17 wejdą do 166?
    Utworzone przez stanlizak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 13:25
  5. [145/146/155] wejdą 205/45/17??
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 14:29
