Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Zepsute drzwi prawe tył 147 lift. Potrzebna szybka pomoc.
    Alfa Romeo147 1.9 JTDm
    Domyślnie Zepsute drzwi prawe tył 147 lift. Potrzebna szybka pomoc.
    Dzisiaj otworzyłem tylne prawe drzwi i niestety już nie daję się zamknąć. Odkręciłem klamkę ale niestety jest sprawna. Zepsuty jest mechanizm. Jak go naprawić? Jak się do niego dostać?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Prawdopodobnie do wymiany cały zamek. Musisz zdemontować cała osłonę plastikową a w środku to już jest w ogóle masakra mało miejsca, że nawet ciężko rękę włożyć. W e-learn znajdziesz dokładniejszy opis.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Rybnik
    Bella 147 & 1.9 JTD 115KM z 2005r
    A może to jedynie efekt mrozów? Wtedy wystarczy rozmrozić zamek i zakonserwować.
    Użytkownik Świeżak Avatar Adam100
    Żory
    Alfa Romeo Giulietta Super + bi xenony +pakiet komfort
    Jak masz to co ja to wystarczy ogrzać uszczelki i się zamkną... Też myślałem, że to zamek a wjechalem do garażu i po 30min wszystko wróciło do normy.
    Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
    Tak to był zdecydowanie efekt mrozów i wilgoci. Uszczelki przygotowałem akurat do zimy bo nie trzymam autka w garażu.
    Nie wierzyłem, że to pomoże ale spryskałem cały mechanizm zamka WD 40 i zaczął się zatrzaskiwać.
    Dzięki za pomysły. Jak tylko się ociepli smaruję wszystkie zamki klamki smarem w spray'u po wyczyszczeniu WD 40 (stary smar wraz z brudem na mrozie prawie, że zamarzł).
  1. [159] alternator padł w 159!potrzebna szybka pomoc!
    Utworzone przez kizior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 15:04
  2. [146] Stukanie potrzebna szybka pomoc w diagnozie
    Utworzone przez alfaradek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 10:54
  3. Szybka pomoc potrzebna!
    Utworzone przez kiler_911 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 10:56
  4. [146] Potrzebna szybka Pomoc ! (sonda lambda)
    Utworzone przez lucas12053 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 09:14
