Fiat 126p; Fiat Seicento 900;
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
czujnik jest nie w prawym a w lewym lusterku.
żeby go sprawdzić musisz go odłączyć od kostki (dostęp od środka po zdjęciu plastikowego trójkąta - ciężko się zdejmuje, ale jak się ściśnie odpowiednio to można i bez narzędzi) i wpiąć w to miejsce dwa zwykłe przewody, takie od miernika będą najwygodniejsze (igłami wpinasz się w kostkę), a następnie łapiesz ręką za bananki po drugiej stronie. wówczas powinna wyświetlić się temperatura na panelu (prawdopodobnie jakieś -37,5*C).
jeśli tak będzie to masz zwaloną termoparę, jeśli nie to układ zamieniający oporność na wskazanie.
btw. w mojej 147 tego czujnika nie było wcale, więc może i ty też nie miałeś (no chyba że kiedyś ci działało i nagle przestało).
Darek68 thanked for this post
Wszystko wskazuje ze mam lusterka od anglika. Przegladalem nowe lusterka na allegro i rzeczywiscie ja mam inaczej. Jedyne wyjscie to kupic nowe lewe razem z czujnikiem i pomalowac. Ach te wydatki....
ale nie jest powiedziane że nie możesz wsadzić tej termopary w prawe lusterko. podłącz tylko coś na próbę wg tego co wyżej napisałem i zobacz czy będzie się temperatura wyświetlała. przecież temperatura będzie raczej taka sama po obu stronach samochodu (;
