Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147 - Alfa Romeo 147 zastąpiła model 145, została wprowadzona do produkcji w 2000 roku. Powstała na skróconej platformie Alfy 156. Zdobyła tytuł Car of the Year 2001. Produkcję zakończono w 2010 roku.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Darek68
    Gostyń
    AR 147 JTD 8V 115 KM
    Czas spędzony na forum
    5 d 6 h 57 m
    Domyślnie Czujnik temperatury zewnetrznej
    Witam. W mojej AR 147 nie jest wyświetlana temperatura zewnętrzna. Drodzy alfisci co może byc przyczyną? Podejrzewam, że będzie to czujnik umieszczony w prawym lusterku lub coś w komputerze. Jaki jest sposób żeby sprawdzic czy czujnik jest dobry? Pozdrawiam- Darek z Gostynia.
    Fiat 126p; Fiat Seicento 900;
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    anty
    czujnik jest nie w prawym a w lewym lusterku.
    żeby go sprawdzić musisz go odłączyć od kostki (dostęp od środka po zdjęciu plastikowego trójkąta - ciężko się zdejmuje, ale jak się ściśnie odpowiednio to można i bez narzędzi) i wpiąć w to miejsce dwa zwykłe przewody, takie od miernika będą najwygodniejsze (igłami wpinasz się w kostkę), a następnie łapiesz ręką za bananki po drugiej stronie. wówczas powinna wyświetlić się temperatura na panelu (prawdopodobnie jakieś -37,5*C).
    jeśli tak będzie to masz zwaloną termoparę, jeśli nie to układ zamieniający oporność na wskazanie.
    btw. w mojej 147 tego czujnika nie było wcale, więc może i ty też nie miałeś (no chyba że kiedyś ci działało i nagle przestało).
  3. Thanks Darek68 thanked for this post
  4. #3
    Gostyń
    5 d 6 h 57 m
    Wszystko wskazuje ze mam lusterka od anglika. Przegladalem nowe lusterka na allegro i rzeczywiscie ja mam inaczej. Jedyne wyjscie to kupic nowe lewe razem z czujnikiem i pomalowac. Ach te wydatki....
  5. #4
    anty
    ale nie jest powiedziane że nie możesz wsadzić tej termopary w prawe lusterko. podłącz tylko coś na próbę wg tego co wyżej napisałem i zobacz czy będzie się temperatura wyświetlała. przecież temperatura będzie raczej taka sama po obu stronach samochodu (;
    1. [33] czujnik temperatury
      By maciejbydg_87 in forum 33/164
      Ostatni post / autor: 18-02-2009, 22:52
    2. Odpowiedzi: 2
      Ostatni post / autor: 12-11-2008, 21:18
    3. Odpowiedzi: 4
      Ostatni post / autor: 03-11-2008, 07:57
    4. Odpowiedzi: 7
      Ostatni post / autor: 02-09-2007, 21:08
    5. Odpowiedzi: 1
      Ostatni post / autor: 21-07-2006, 09:17
    czujnik temp 147
    czujnik temperatury zewnętrznej fiat seicento
    temperatury zewnętrznej alfa 147 zdjęcia
    temperatura zewnetrzna
    temperatura zewnetrzna alfa 156
