Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa 147 problemy z 1 i wstecznym - pomocy
    Alfa 147
    Domyślnie Alfa 147 problemy z 1 i wstecznym - pomocy
    Witam, posiadam Alfe 147 z silnikiem 1.9Jdtm 120km. Mój problem dotyczy biegów, mianowicie niedługo po zakupie biegi ciężko wchodziły, mechanik wystawił diagnozę że to pompa sprzęgła. Po tym zabiegu, pojeździłem niecałe 100km, po czym problem pojawił się znów z biegiami 1 oraz wstecznym. Mechanik wymienił kompletne sprzęgło (docisk tarcza oraz łożysko). Również było w porządku przez 150km. Samochód stał dosłownie 5 dni na parkingu, przychodzę odpalam i znowu ten sam problem bieg wsteczny ciężko wchodzi. Może ktoś wie, lub miał podobny problem i wie co to DOKŁADNIE było . Dodam jedynie, że wysprzęglik nie był wymieniany, oraz że na nieodpalonym silniku wszystkie biegi wchodzą dobrze, natomiast przy odpalonym ciężko wchodzi bieg wsteczny.
    Ostatnio edytowane przez kuba023 ; 24-03-2018 o 12:19
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Olej ktoś wymieniał w skrzyni
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 147 TI 1,9JTDM
    ja miałem problem ze wstecznym, naprawiło się samo przy wymianie półosi, mianowicie zalałem nowym olejem skrzynie i jest miodzio.
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Leo1009 Zobacz post
    Tyle, że nie powodowało by to takiej cykliczności, że po zmianach mechanicznych problem znika, a po 100-150km wraca.
    Ja myślę, że to kwestia w działaniu układu hydraulicznego. Tym bardziej, że dzieje się tak po dłuższym postoju. Tam szukałbym problemu.
    Alfa 147 1.9 JTD 16V 140km 2003r.
    Siema. Sprawdzałeś płyn hamulcowy?? z tego co wiem sprzęgło też na nim chodzi. Miałem kiedyś podobne objawy i uzupełniłem płyn pod same MAX i dolałem płynu do skrzyni żeby był stan - problem zniknął praktycznie po przejechaniu 5 km. Może też być że płyn cofa ci się od sprzęgła i jak by go nie było...
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 20:41
  2. [166]problemy ze wstecznym-HELP
    Utworzone przez baku79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-10-2008, 16:29
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 12-10-2008, 14:58
  4. [156] Pomocy problemy z ogrzewaniem?
    Utworzone przez zibi72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2008, 15:46
