Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa 147 nie odpala
    Alfa Romeo 147 ts 1.6 benzyna
    Domyślnie Alfa 147 nie odpala
    Witam posiadam Alfe 147 ts 1.6 benzyna przebieg; 194765km
    Kilka dni temu odstawiłem swoją alfę z powodu zbliżającej się wymianie rozrządu i rozrusznika na którego niestety aktualnie nie mam kasy.
    Alfa kilka dni temu gdy przestawiałem ją na podwórze miała problem z odpaleniem nie wydała z siebie żadnego odgłosu po ok 10 sekundach zaczął kręcić rozrusznik.
    Dziś gdy chciałem przestawić autko w ogóle nie odpaliło nie wydało żadnego odgłosu na dodatek wyskoczyło na desce rozdzielczej ASR ABS system failure jeszcze jeden był do tego ale niestety zapomniałem. wiecie co może być przyczyna tego wszystkiego ??
    Tychy
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Wygląda na słaby akumulator.
    Jeżeli chodzi o aku to w zimie miałem straszne kłopoty z odpalaniem jak postał na mrozie musiałem go co chwile wykręcać akumulator niedawno ładowałem gdy podłączyłem pokazywało mi że jest 12V. Po niby pełnym naładowaniu jak wskazywał prostownik odłączyłem prostownik i za jakieś 10 min znów podłączyłem żeby sprawdzić napięcie i znów pokazywało 12V.. Czyli wskazuje na to że aku jest kompletnie zjechany ??
    Dodam jeszcze ze kontrolka poziomu paliwa się nie podnosi zostaje na zero I miga rezerwa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Sprawny akumulator po dłuższym postoju powinnien mieć min. 12.5V, jak wyskakują błedy ABS, ASR przy próbie odpalenia to raczej w aku brakuje prądu.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Ready
    Krosno
    AR 147 1.9 JTD 115KM 2003
    Miałem podobne objawy, sprawdź czy masa jest dobrze przykręcona do silnika. U mnie była zardzewiała śrubka po zimie i po włączeniu zapłonu wyskakiwały dziwne komunikaty i a jak samochód odpalił to ładowanie było znikome.
    Busko Zdrój
    Prawda. Sprawdź wszystkie punkty masowe włącznie z mocowaniem klemy do ujemnego bieguna na akumulatorze.
    Masz możliwość przesłania mi gdzie są te punkty masowe bo nie moge znaleźć tego
    Krosno
    Ja w jtd mam go na dole przy mocowaniu skrzyni biegów
    Dzięki za pomoc wyczysciłem klemy od aku masę I odpalił normalnie
    A kabel od masy jest zaraz pod maska po prawej stronie obok zbiornika na płyn hamulcowy. O ile to ten I sie nie mylę
  1. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 14:54
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. Alfa nie odpala...
    Utworzone przez rataj22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 11:01
