Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Kodowanie Pilota ALFA 147
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    potrzeba "electronic code"
Nazwa:	242586d1520599628-karta_kodowa__pilota_centralnego_zamka_czy_tak_wyglada_ar147_04_przedlift-key_.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
    Sanok
    Alfa romeo gt 2.0 jts 2005
    Oki.ale jak belka bedzie w domciu to sprawdze, i napisze bo w innych modech prosi o kod. A w Gt jts nie.Ale bez auta nie sprawdze.
    Sanok
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
Rozmiar:	31.3 KB
    I miałeś racje pyta o kod. Da się wydobyć samemu(jakimś programem) ten kod bo go nie mam?
    Niemcy
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTDm 8V 120 KM
    Mam kostkę ELM 327 na wifi, ale w MES, wyświetla że nie prawidłowe połączenie z CAN. O co chdzi? Czy musze zakupić inną kostkę ELM327 czy to wina auta?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Panowie, czy ja dobrze rozumuję, że jeśli kupię używany oryginalny pilot od AR147(czarny, składany z 3 przyciskami) to za pomocą ELM327, FES i "electronic code" jestem w stanie sam go zaprogramować do mojego auta?
    L.
    Alfa 147 JTD 8V
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    Dobra rozumiesz. Zaprogramujesz, pod warunkiem, że maksymalna liczba pilotów nie została przypisana do sterownika.
    Niemcy
    Cytat Napisał Karolina147 Zobacz post
    ALe w jaki sposób to zaprogramować, jeśli wyyskakuje błąd poączenia ELM32 z listwą CAN????
    Alfa 147 JTD 8V
    Cytat Napisał strejcher Zobacz post
    Problemy mogą być spowodowane dwoma rzeczami:
    - interface który posiada niepoprawny terminator szyny CAN. Albo szukasz interfaceu który na 100% będzie działał z CAN, albo rozbierają swój i śledzisz jak idą linie CA Hi i Low (piny 6 i 14) i jak wykonana jest terminacja linii
    - nie każda wersja MES działa poprawnie, mówię tu o wersjach crackowanych. Oczywiście najlepiej zakupić licencje i cieszyć się w pełni działających softem.
    Niemcy
    Prawdopodobnie ELM do przerobienia. Oczywiście korzystam z oryginalnej wersji MES.
  10. #20
    Alfa 147
    Witam.
    Nie mogę znaleźć książki serwisowej i nie wiem jaki jest ten kod z karty kodowej.
    Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
    Da się ten kod jakoś odzyskać programem?
    Monika
    Bierzemy kompa i idziemy do samochodu podpinamy kabel przekrecamy zapłon i wchodzimy fes-a wybieramy markę samochodu następnie wchodzimy w nadwozie(bcm) --> marelli body computer i wybieramy połącz. Wchodzimy w zakładkę regulacje i programowanie pilotów (musimy mieć przy sobie wszystkie piloty które chcemy dodać bo jeśli był już wcześniej dodany do tego samochodu ten pilot a pominiemy go teraz to później już nie da się dodać - będzie uważany za zgubiony przez kompa) program poprosi o wybranie 5 cyfrowego kodu z karty kodowej wybieramy ok następnie zostaniemy poproszeni aby po wciśnięciu "Y" w ciągu 15 sek nacisnąć któryś przycisk na pilocie przez 3 sek - program automatycznie wykryje pilota po naciśnięciu przycisku, następnie wyskoczy komunikat czy chcesz dodać kolejnego i procedura ta sama ale jeśli tak jak ja ktoś posiada jednego to po dodaniu tego jednego wciskamy "N".
    cyt. elektorda
    ( sprawdzałem osobiście na GT i kilku innych )
  1. Kodowanie pilota
    Utworzone przez poncjo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2018, 20:19
  2. Kodowanie pilota do cetralnego zamka AR 147
    Utworzone przez andy1980 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 11-11-2016, 10:11
  3. [147] Kodowanie pilota centralnego zamka
    Utworzone przez Myszoman w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 23:15
  4. [GTV] Kodowanie pilota centralnego zamka
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 20:50
  5. Kodowanie dodatkowego pilota do centralnego zamka
    Utworzone przez raps88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 10:25
