Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Brak
    Domyślnie Immobilizer failure co może być przyczyną?
    Cześć,
    Przy każdym uruchomieniu silnika wyskakuje komunikat "Immobilizer failure". Auto odpala bez problemu. Żadnych zmian podczas jazdy. Co może być przyczyną?
    Czytałem, że taki komunikat wyświetla się najczęściej gdy auto nie chce odpalić a u mnie jest wszystko ok. Czy jest duże ryzyko, że podczas jazdy na środku drogi auto zgaśnie i nie będzie dało się odpalić?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar zwarte147
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    Auto nie chce odpalić jak masz niezakodowany klucz. Wtedy wypluwa ci błąd immobilizera, kręcisz, kręcisz i nie odpalisz. 1. Podepnij pod kompa i wykasuj błąd . 2. jak nie chcesz pod kompa to za 40zł kupisz skaner OBDII i sam możeszy wykasować ewentualnie spisać kod błędu i sprawdzić online co to jest. Skaner nie zginie, jest uniwersalny .
  1. [159] Bardzo częste wypalanie DPF. Co może być przyczyną?
    Utworzone przez wojdal1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 00:15
  2. [Brera] 2.4 Jtdm. Wyciek oleju, co może być przyczyną?
    Utworzone przez samsung w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2014, 11:48
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 18:10
  4. [145] Co może być przyczyną braku prądu na świecach?
    Utworzone przez mayka.88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 00:11
  5. pytanie co może być przyczyną
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-09-2007, 06:19
