Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błąd ABS + ASR + VDC
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 150KM
    Post Błąd ABS + ASR + VDC
    Witam, problem dotyczy Alfy 147 1.9 JTD 150km.
    Podczas jazdy już po kilkukrotnym wciśnięciu pedału hamulca, czasami potrzeba więcej czasu np. 10-15km przejechać i w końcu pojawia się błąd ABS ASR VDC i kontrolki się zapalają. ABS wtedy nie działa. Kiedy zgaszę silnik błędy znikają. Znowu odpalę i sytuacja sie powtarza. Tak jak mówię, czasami wywala błąd po 1km a czasami po 20km, zazwyczaj przy delikatnym wciśnięciu hamulca.
    Ktoś wie co może być przyczyną?
    Z góry dzięki za odp.
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    U mnie na początku robiło się tak samo.Z czasem coraż częsciej .Okazało się iż zacierała sie pompa abs....Wymieniałem samą elektrykę.....Koszt 20 zł....
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Dokładnie po podłączeniu kompa pewnie będziesz miał błąd przekaźnika ABS. Niestety jest on nie do naprawienia i pomaga wymiana wspomnianej wyżej elektroniki na pompie.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Sprawdź koronkę Abs na kole , może jest pęknięta i wywala błąd
    Milicz
    Alfa Romeo 147 1.9JTD,115km ,2004r,lift
    Na 90 % to włącznik stopu,jest dwu sekcyjny.Jedna sekcja włącza światło stop druga daje sygnał do komputera co między innymi odłącza tempomat.Z czasem styki śniedzieją i przy lekkim naciśnięciu komputer dostaje dwa sprzeczne sygnały,skutek błąd VDC.Wyciągnij wyłącznik jest nad pedałem hamulca(bez narzędzi)wystarczy obrót o 90 stopni.Popstrkaj nim trochę,powinno pomóc,jeżeli nie kup nowy.U mnie pomogło.
  1. [159] błąd B1005 nie działa Radio CD, błąd U1601
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 11:17
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 12:50
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
