Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Jak sprawdzić czy Alfa ma VDC?
    Domyślnie Jak sprawdzić czy Alfa ma VDC?
    W jaki sposób to sprawdzić? Da się jakoś po VINie?
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Wpaść w poślizg
    Chyba wtyczka do pompy abs z VDC była większa, ale bez porównania to raczej mało pomocne.
    Pod/za konsolą powinien być czujnik (poziomo zamontowana rurka), ale to wymaga częściowego rozebrania konsoli.
    Nie jestem pewny czy da radę spradzić w MES/FES ale pewnie tak.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Na zegarach powinna być pomarańczowa ikonka z wykrzyknikiem w trójkącie po prawejhttps://goo.gl/images/H9xwHm to jest obecny system VDC natomiast jeżeli jest ikonka z oponą taka jak zaznaczona po lewej na obrazku to vdc brak.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Koks ; 12-07-2018 o 11:48
    No niby na tarczy jest ale nie udało mi się jej zaświecić jeszcze w czasie jazdy. Czyli wersja z vdc ma inne zegary różniące się obecnością tej lampki od wersji bez vdc?
    Knurów
    Tak. Dodatkowo sprawdz czy na pompie ABS jest jakaś naklejka z napisem ESP
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 150KM
    Cytat Napisał Koks Zobacz post
    Na zegarach powinna być pomarańczowa ikonka z wykrzyknikiem w trójkącie po prawej to jest obecny system VDC natomiast jeżeli jest ikonka z oponą taka jak zaznaczona po lewej na obrazku to vdc brak.
    Czyli mówisz, że jeżeli w alfie jest system ASR to VDC nie ma?
    Knurów
    Jeżeli jest tylko ASR to jedynie koła nie buksują i jest kontrolka "opony". A jeżeli VDC jest obecne to wiadomo że ASR też jest obecne. No i jak wyżej pisałem przy VDC na pompie powinna być naklejka ESP i albo większe złącze albo jeszcze jakieś dodatkowe.
    Knurów
    Dla zainteresowanych jak dołożyć VDC:
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-.../topics/277237
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Licznikiem nie można się sugerować.Przecież można zmienić....
    Sytuacja wygląda tak, że są obie kontrolki i ABS i ESP. Ale podczas przekręcania kluczyka podświetla się ikonka ABS. Czy to oznacza, że jest tylko ABS?
  1. Jak można sprawdzić czy Alfa 156 ma koło dwumasowe?
    Utworzone przez bumblebee203 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-05-2020, 15:35
  2. [166] Jak sprawdzić czy Alfa 166 posiada alarm?
    Utworzone przez Wojtek_A166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-08-2014, 15:58
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 17:21
  4. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 11:12
