Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Telepanie podczas puszczania sprzęgła
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    Domyślnie Telepanie podczas puszczania sprzęgła
    Witam. Koledzy mam problem co mnie coraz bardziej irytuje.A jest nim drganie telepanie podczas ruszania i puszczania sprzegła. Miesiąc temu miałem wymianiane sprzęgło wraz z dwumasa .Niestety to nie pomogło.Wyeliminowało slizgające się przegło ale drgania pozostały.Przy okazji wymniany miałem też zamówieone nowe poduszki silnika 3 sztuki wraz z tym który jest pod maską...Za co się zabrać? Czy czytałem gdzieś że może to mieć związek z przegubem......Podpowiedzcie coś.......
    Edit zauważyłem iz podczas jazdy nie jadę idealnie równo ale wyczuwam jakieś drgania.Opony są nowe.Koła były wyważane .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    No to pozostaly tylko przeguby wewnetrzne
    Poznan
    Cena niezbyt wysoka.Ile może mechanik wziąść za wymianę?
    LLE
    okolo 200 zalezy od lokalizacji
    Poznan
    Dzwoniłem do zaprzyjaznionego mechanika i on wykluczył przeguby podczas ruszania....Powiedział że być może sprzegło jest nowe i musi się ułożyć....
    LLE
    Cytat Napisał maniek6600 Zobacz post
    A jak było na starym
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
    Poznan
    Było podobnie.Myslałem że po wymianie będę mógł płynnie ruszyć lecz nic z tego....A poduszka skrzyni? Wymieniałem jakieś 2 lata temu ale nie pamiętam jak było poprzednio....
    Nic podjadę do mechanika niech sprawdzi te przeguby wewnętrzne...A nuż....
    Poznan
    Więc byłem u mechanika....Poduszka skrzyni jest dobra sprawdzenie przegubów zarównoo tych wewnętrzych jak i zewnętrznych nie pokazało problemu.Żadnego luzu......NA co jeszcze zwrócić uwagę?
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Drgania w czasie jazdy - może czas na prostowanie felg. Samo wyważanie nie zawsze pomaga.
    Telepanie - poduszki mogą być dobre ale za twarde/miękkie. JTD (przynajmniej w 156) jest wrażliwe na poduszki, sam walczę już jakiś czas i zaczynam powoli rozważać padanie samej skrzyni (krzywy wałek czy coś).
    Poznan
    Więc tak.Felgi byłły u 3 wulkanizatorów każdy mówi że ona prosta....Poduszki 2 miałem wymieniane 3 przy skrzyni 2 lata temu.Dodatkowo koło pasowe itd....
    P.S Poduszki zakupiłem jakie były montowane do serii.Zwrócę jeszcze uwagę na drązęk który jest obok silnika.....
  1. [159] Czy każdy diesel tak ma? trzepanie-telepanie podczas gaszenia
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 10:18
  2. [159] metaliczny dźwięk uszkodzenie podczas puszczonego sprzęgła
    Utworzone przez Art611 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 11:43
  3. [159] Telepanie po wysprzęgleniu
    Utworzone przez piotrpo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 20:04
  4. Drganie padłu sprzęgła podczas jazdy
    Utworzone przez ciasteczkowiec w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 07:46
  5. Pedał sprzęgła podczas jazdy czasem działa zbyt twardo
    Utworzone przez paparazy w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 09:08
