Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Regulacja zapłonu cylinder nr 4 Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2008 rok
    Użytkownik Świeżak Avatar DENIZOTAC
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Domyślnie Regulacja zapłonu cylinder nr 4 Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2008 rok
    Witam posiadam ; Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2008 rok
    Świece Nowe Irydowe 4tys dopiero niecałe mają
    Lpg Stag 4 AC Q-BOX PLUS instalacja czyta OBD po podpiciu u gazownika może czytać błędy z kompa itp wszystko
    Odpalamy Chodzi na Benzynce 30-35 Stopni i załącza LPG
    Po podpięciu Kompa wyskakuje
    Regulacja zapłonu
    Regulacja zapłonu Cylinder nr 4
    Nie wiem co to znaczy .
    Pewnego dnia rano odpalam alfa 2 sek nierówno chodzi później ok i tydzień było ok .
    Poprzednia sobota odpalam nierówno pracuje 3 sek i później ok .
    Poniedziałek odpalam nierówno chodzi wyjeżdżam z garażu też przerwie parę razy i jest ok
    Operacja czyszczenie fajek przewodów styków . Preparat do czyszczenia świec i styków elektrycznych dodam ,że przy wymianie świec 4 tys/km temu wszystko wyczyściłem ale nie preparatem a drobniutkim papierkiem i było wszystko cacy .
    Środa odpalam przerywa 3 sek na zimnym i ok cofam bieg 1 i przerwie trochę za 400m przerywa ale mało później znowu za 800m i już cały czas trasa 200km i ok jest
    Operacja czyszczenie fajek między fajką a cewką jak się rozpina tom fajkę co jest na cewce zapomniałem o tym miejscu preparatem wyczyścić . przy wymianie świec wszystko było czyszczone każdy styk.
    i wczoraj
    odpalam 3 sek nierówno jak zimny później na drodze kamiennej dojazdowej do domu przerywa wyjeżdżam daję gaz przerywa podskakuje na kompa do mechanika i wtedy właśnie błąd tylko czujnika temperatury ( termostat cały nowy z czujnikiem BEHR taki jak na pierwszy montaż około miesiąc temu założyłem niekiedy przycinał się ten stary )
    Wracam od mechanika na drodze 1 gaz 2 gaz zaczęło przerywać i konrolka check silnik już rozgrzany 90 stopni płynu
    Wracam podpinamy komp i wtedy błędy
    Regulacja zapłonu
    Kasujemy błędy przegazówka na postoju i nic normalnie nie szarpie
    jadę do dom szarpie i check .
    dodam że cewki kapturki fajki wszystko czyściłem.
    Świece Nowe Irydowe 4tys dopiero niecałe mają .
    W domu jak trochę ostygł 5 godz ściągnąłem czwartą cewkę i drucikiem podciągnąłem spręzynkę tom co na świecy by lepiej dociskała świecę .
    odpalam tylko jedno tarpnięcie i ok jadę
    tarpneła delikatnie 2 razy ledwo wyczuwalnie i już ok jest nie tarpie cała przejażdżkę dalej .
    Ostatnio edytowane przez DENIZOTAC ; 11-08-2018 o 07:03
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Zobaczyłem błąd na innym komp.
    Błąd
    p0304 Zapłon Cylindra 4 Wypadanie zapłonów
    Podmieniłem cewkę i to samo
    I później podmieniłem sam Kapturek ten osobno z kablem od innego cylindra i już mniej przerwało z 2 razy przy 5tys rpm
    Zobaczymy jutro na zimnym bo błędu na razie nic jak by to był kabel świecy z fajką to git
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Dziś rano odpalam szarpie i chodzi równo jadę szarpie check podpinam komp cyl 4 wypadanie zapłonu .
    To teraz pora na świece podmieniam z 4 cyl z 3cyl i cieńsza świeca widzę nieprawidłowe spalanie .
    Test i jest wypadanie zapłonu na 3 Cyl czyli świeca dla pewności zakładam cieńką świece zwykłą używkę i wszystko ok git.
    Irydówka padła po 4 tys km jutro zamawiam nową a padniętą reklamuję będzie na zapas.
  1. regulacja gaźników / ustawienie zapłonu
    Utworzone przez dba w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 17-11-2018, 13:32
  2. AR 156 2.0jts cylinder 4 wypadanie zapłonu
    Utworzone przez pele21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2018, 23:03
  3. Alfa Romeo 156 2.0 TS kąt wyprzedzenia zapłonu
    Utworzone przez patrykalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-01-2015, 14:51
  4. Alfa Romeo Mi.To (2008)
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 07-07-2008, 09:10
