Witam posiadam ; Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2008 rok
Świece Nowe Irydowe 4tys dopiero niecałe mają
Lpg Stag 4 AC Q-BOX PLUS instalacja czyta OBD po podpiciu u gazownika może czytać błędy z kompa itp wszystko
Odpalamy Chodzi na Benzynce 30-35 Stopni i załącza LPG
Po podpięciu Kompa wyskakuje
Regulacja zapłonu
Regulacja zapłonu Cylinder nr 4
Nie wiem co to znaczy .
Pewnego dnia rano odpalam alfa 2 sek nierówno chodzi później ok i tydzień było ok .
Poprzednia sobota odpalam nierówno pracuje 3 sek i później ok .
Poniedziałek odpalam nierówno chodzi wyjeżdżam z garażu też przerwie parę razy i jest ok
Operacja czyszczenie fajek przewodów styków . Preparat do czyszczenia świec i styków elektrycznych dodam ,że przy wymianie świec 4 tys/km temu wszystko wyczyściłem ale nie preparatem a drobniutkim papierkiem i było wszystko cacy .
Środa odpalam przerywa 3 sek na zimnym i ok cofam bieg 1 i przerwie trochę za 400m przerywa ale mało później znowu za 800m i już cały czas trasa 200km i ok jest
Operacja czyszczenie fajek między fajką a cewką jak się rozpina tom fajkę co jest na cewce zapomniałem o tym miejscu preparatem wyczyścić . przy wymianie świec wszystko było czyszczone każdy styk.
i wczoraj
odpalam 3 sek nierówno jak zimny później na drodze kamiennej dojazdowej do domu przerywa wyjeżdżam daję gaz przerywa podskakuje na kompa do mechanika i wtedy właśnie błąd tylko czujnika temperatury ( termostat cały nowy z czujnikiem BEHR taki jak na pierwszy montaż około miesiąc temu założyłem niekiedy przycinał się ten stary )
Wracam od mechanika na drodze 1 gaz 2 gaz zaczęło przerywać i konrolka check silnik już rozgrzany 90 stopni płynu
Wracam podpinamy komp i wtedy błędy
Regulacja zapłonu
Kasujemy błędy przegazówka na postoju i nic normalnie nie szarpie
jadę do dom szarpie i check .
dodam że cewki kapturki fajki wszystko czyściłem.
Świece Nowe Irydowe 4tys dopiero niecałe mają .
W domu jak trochę ostygł 5 godz ściągnąłem czwartą cewkę i drucikiem podciągnąłem spręzynkę tom co na świecy by lepiej dociskała świecę .
odpalam tylko jedno tarpnięcie i ok jadę
tarpneła delikatnie 2 razy ledwo wyczuwalnie i już ok jest nie tarpie cała przejażdżkę dalej .
