Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Temperatura rośnie jak opętana o co chodzi ?
    Alfa Romeo 147 115koni 1.9 jtd
    Domyślnie Temperatura rośnie jak opętana o co chodzi ?
    Siemanko w mojej 147 1,9 dzieja sie dziwne rzeczy temperatura na desce w jedej chwili z 90 skacze do 130 nie wiem o co chodzi nie upalam auta ani nic na zimnym tez temaperatura szybko idzie do 90 wymnienilem czujnik ale nic to nie dalo o co moze chodzic
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    A jak podejdzie do 130 to co wtedy się dzieje? Warto by porównać temp. z zegarów z temperaturą w mesie. (?)
    Wysłane z mojego HTC 10 evo przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Fakt, jak masz możliwość to podłącz się kompem i sprawdź wskazania temperatury używając programu diagnostycznego.
    Porównaj czy rzeczywiście pokrywają się ze wskazaniami ze wskaźnika kabinowego.
    Tychy
    W 147 zegary pokazują temperature z ECU. To nie 156 gdzie rozbieżność jest.
    Moim zdaniem masz problem z pompą wody.
    Użytkownik Świeżak Avatar Sykoo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    pomnpa wody, termostat ewentualnie zuzyty płyn chłodniczy... Miałęm te objway , wymiana trmtostatu i zmiana płynu a auto zaczęło trzymać 90 stopni nawet w upale i po katowaniu od górkę na autostradzie
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Nie mam pojecia czy to moze byc pompa poniewaz gdy temperatura dojdzie do 130 stopni i puszcze nawiew na maxs to nie leci żar . dzwina sytacja wskazuje na to jak by odczyt z z egorow byl nie prawdziwy . dodam jeszcze ze po zgaszeniu silnika slyszac rumot mozliwe ze to wentylator lub cos z chlodnica ?
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    A wentylatory działają? Pierwszy i drugi bieg? U siebie miałem wypiętą wtyczkę od wentylatora.
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Cytat Napisał kubaszek01 Zobacz post
    Wygląda na problem z eletryką / elektroniką bo silnik nie jest w stanie tak szybko się nagrzewać.
    Cytat Napisał Sykoo Zobacz post
    Teraz Pytanie czy moge wsadzic termostat z benzyniaka do diesla lub czy moge przelozyc sam wklad ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jtd i pb ma inne temp. załączania went.
    po co chcesz cudowac z innym termo itp ?
    przeciez to nie są kwoty warte szukania oszczedności
    termostat w 56 47 itp niestety nie jest taki fajny ze mozna sam wkład :-)
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 14:03
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 13:12
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. rośnie temp. przy wł klimatyzacji
    Utworzone przez siwulec82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 15:22
  5. Temperatura rośnie...
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 22:35
