Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Dziwna przypadłość Alfy 147 pomocy!
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Dziwna przypadłość Alfy 147 pomocy!
    Wyjście Alfaholicy!
    Mam do opowiedzenia bardzo dziwna przypadłość mojej Alfy 147 1.9jtd 115km
    Pojechałem do marketu auto odpaliło jak zawsze bez problemu.
    Wracając z zakupów próbuje odpalić i nic...
    Wszystko wyglądało okej, kontrolka się zapaliły, wskaźniki paliwa i temperatury poszly w górę radio się włączyło.
    Było słychać tylko dwa cyknięcia spod maski i po chwili zostawienia kluczyka na zapłonie "error glow plug"
    Myślę że może akumulator.
    Próbuje odpalić na kable też nic, ani drgnie.
    To w takim razie znajomy wziął mnie na hol.
    Jedziemy jedziemy, w pewnym momencie jest z górki i myślę że spróbuję go odpalić.
    Sprzęgło, luz i przekręcam, i odpalił!
    Do domu dojechałem już o własnych siłach.
    Zostawiłem na chwilę chodzące auto przed domem, zgasiłem i myślę spróbować odpalić drugi raz.
    Przekręcam kluczyć i nic, znowu dokładnie to samo.
    Podczas zjazdu z górki mimo że to nie było odpalanie na pych bo i sprzęgło wciśnięte było i luz byl?
    Rozrusznik padnięty?
    Coś z cewką? Coś ze świecami?
    Dodam że podczas wyjazdu z domu padał deszcz. Może coś zawilgotnialo?
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Sprawdź ten gruby kabel, który idzie od rozrusznika do akumulatora. Może się poluzował, albo wyrobił od wstrząsów. Miałem tak kiedyś, wizualnie niby OK, ale pod gumą wiązka była praktycznie całkiem zerwana, i trzymała się kupy tylko siłą tarcia .
    Giulietta 1.4 170 MA
    Ja tak miałem jak mi masa zaśniedziala pomiędzy akumulatorem a silnikiem.
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Posprawdzaj te przewody. Jak nie pomoże to być może rozrusznik padł, choć gdy mój padał to dawał oznaki zużycia wcześniej (od jakiegoś czasu auto gorzej paliło lub czasami nie chciało zapalić).
    Alfa Romeo 147
    A czy pomożecie zlokalizować ten kabel? Macie może jakieś swoje zdjęcia albo z internetu?
    + akumulator, + rozrusznik( znajduje się on przy ścianie grodziowej)
    - akumulator i - od dołu skrzyni biegów gruby czarny przewód.
    Alfa Romeo 147
    Zrobiłem mały eksperyment aby znaleźć winowajcę.
    Spróbowałem odpalić auto. Odpaliło normalnie bez problemu.
    Na zdjęciu poniżej odłączyłem tej gruby kabel numer 1 i podłączyłem te dwa małe i próbując ponownie odpalić. Auto normalnie zakręciło rozrusznikiem!
    Czy to jednak może być wina zaśniedziałego kabla czy może jednak rozrusznik?
Nazwa:	orca-image-512977720.jpeg_1535310304643.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar zwarte147
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    Z czego co pamiętam jak użytkowałem 1,9JTD 115KM to przy rozładowanym aku zawsze wyskakiwały 3 błędy, ABS, ESP, ASR ?
    Alfa Romeo 147
    Dokładnie, po odłączeniu akumulatora i podłączeniu wywala te błędy. Albo czasami gdy Aku się bardzo rozładuje ale da rade odpalić
    error glow plug to błąd świec żarowych.
  1. [159] Płyn chłodniczy dziwna przypadłość
    Utworzone przez skipas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 21:38
  2. Ogrzewanie dziwna przypadłość
    Utworzone przez kufelek012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 18:07
  3. Dziwna Przypadłość. Wariuja szyby i kontrolki
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 22:02
  4. Dziwna przypadłość sprzęgła + drobne usteki. HELP!
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 20:34
  5. Dziwna Przypadłość
    Utworzone przez Versus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2012, 19:55
