Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Skrzynia biegów
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Cytat Napisał zwarte147 Zobacz post
    A jak się ma sprawa oleju silnikowego do skrzyni/sprzęgła, które są zalane swoim olejem. Sprawdzałem teraz poziom oleju i był poniżej minimum. Przed trasą z PL-NL dolewałem i było ok , przez trase 1500km wypił troche , bo zalałem mu polecanego tutaj zresztą też Castrola, która wg mnie jest jedynym wielkim syfem i co 1000KM trzeba robić dolewke. Mogło to jakoś zaszkodzić skrzyni ?
    Niema to żadnego wpływu na pracę skrzyni. Problemy z biegami to z tego co widzę to typowa usterka w T Spark`ach, wystarczyło użyć szukajki bo dopiero co ten temat się przewijał http://www.forum.alfaholicy.org/156/...za_biegi_.html
    P.S. Serio ktoś poleca Castrola ? LOL
    Użytkownik Świeżak Avatar zwarte147
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    no tak ale problem opisany w tym temacie nijak się ma do tego co stało się u mnie. Po wpisach tam mogę wywnioskować, że na włączonym silniku biegi wchodziły lub wchodziły z problemami. U mnie na górze na wszystkich trzech pozycjach 1,3,5 , którego bym nie wbił to i tak jest 3 bieg. na dole na pozycjach 2,4,R , którego bym nie wbił działa jako 4. Czy wrzucę lewarek na pozycje 2 czy na R i tak jedzie jako 4 . Dodam jeszcze raz, sprzęgło, wysprzęglik, przewód wysprzęglika wymienione miesiąc temu.
    Czyli niema różnicy czy włączony czy wyłączony silnik ?
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Z tego co opisujesz to wychodzi że jest walnięte coś ze zmianą położenia "prawo - lewo", za to odpowiada chyba końcówka linki na samej skrzyni, może spadła czy coś? Jak mie się tak stało to nie miałem "dolnych" biegów (2,4,R).
    Majsu nie ma różnicy, na włączonym i wyłączonym silniku lewarek lata jak starej ... cycki .
    Czyli linki spadły/pękły albo mocowanie lewarka które jest pod mieszkiem się połamało.
    Mam nadzieje , że coś z prostych rzeczy. Mój mechanik dopiero w piątek wraca do Holandii a salon, w którym ją kupiłem w poniedziałki i wtorki jest zamknięty, narazie nie odpisali na wiadomości i nie odbierają telefonów więc muszę czekać. Dobrze, że do pracy 5km to rowerem podjade haha
    Możesz to sam sprawdzić jak masz podstawowy zestaw kluczy,
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Tak jak wcześniej pisze kolega problem leży w linkach ale nie przy lewarku tylko przy skrzyni-pod akumulatorem-spadła jedna z nich.Pozdrawiam
  10. #20
    motodoktor1 zrobie to samo podnosząc go na lewarkach ???
  1. [159] Skrzynia biegów AR 159 1.9 JTDM 8v 120 KM ; 6 biegów
    Utworzone przez BaQPRZCH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 12:37
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
  3. 166 a skrzynia biegów
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-04-2010, 12:41
