Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wypadanie zapłonu Czary 147 1.6 105km 2008r
    Użytkownik Świeżak Avatar DENIZOTAC
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Domyślnie Wypadanie zapłonu Czary 147 1.6 105km 2008r
    Witam posiadam Alfe Romeo 147 1.6 105KM 2008 rok
    Podczas rozruchu kiedyś zapaliła na 3cylindry po 2 sek już było ok za tydzień powtórka.
    Z czasem coraz częściej aż w końcu cały czas.
    By wyświetlił się check trzeba było dać gaz do dechy podczas jazdy dopiero zapisała błąd.
    Podpinamy i co mamy P0304 wypadanie zapłonu cylinder 4
    -podmiana cewki z 3cyl i to samo więc powrót jak było z cewkami .
    podmiana świec wykręcam widzę ta cienka okopcona. I błąd przeniósł się na 3cyl po podmianie cienkiej świecy.
    Nowa cienka wrzucona 40zl
    100km ok i znowu szarpie po odpaleniu nie zawsze raz na 4razy .
    Wywaliło check i co i znowu P0304
    Świec już nie podmienialem kupiłem nową cienka ale chyba stara dobra jest ( podpiąłem oby dwie niby uszkodzone na krótko pod motocykl i ładna iskra może pod ciśnieniem wypada )
    Więc Allegro kupiłem zestaw używanych cewek z Ar 2005r. I nowa cienką IU 22
    Więc Cewka z 3cyl na 4 ta z 4cyl wyjęta i założona zakupiona nowa z kablami używka.na 3cyl.
    Świece zapłonowe cienka nowa a gruba podmiana z 1cyl dla wyeliminowania grubej
    Świece mają 4ys km Irydowe grube Denso IK20TT cienkie IU22 przez 4tys było ok
    Przed 4tys km przed zmianą świec było takie zdarzenie
    PS . Odpalam rano w Maju to było i na 3cyl chodzi gaszę odpalam znów na 3cyl dodaje gazu i ok juz działa jadę do domu 37km więc wymiana świec a tu ta cienka kawałek ceramiki nie ma wokół elektrody świeca czarna )
    Wymiana Nówki Denso Irydum IK20TT i IU22
    Na stronie Denso pisze że ta IK20 ma coś platynowego w sobie elektroda irydowa.
    A IU22 tylko Irydum.
    3miies prawie 4tys km było ok Ar nie śmigam co dzień w tygodniu mam drugie auto do pracy.
    To jedziemy i znowu odpalam i szarpie na 3 garczki później dwa dni ok ,lecę na miasto ostygła do 70stopni płyn chłodniczy odpalam i i znowu przez 3sek na 3 garczki
    Teraz ciężko by wyrzuciła błąd nie chce nic wypluć.
    Lecimy do znajomego mechanika stoi 2dni i pomiar kompresji
    1cyl 14.2
    2cyl 13.8
    3cyl 13.5
    4cyl 14.0
    Zakładamy świece po pomiarze i odpał a tu na 3garczki szybko gasimy wykręcamy świece z 4cyl zalane .
    Tak jak by nie było czasami na nich iskry przy odpaleniu czy wtryskiwacz zalewa .
    Jest to raz na 5/6 odpaleń tak się dzieje.
    Pewnie zalewa świece ta po takim czymś po kilku razach dostaje przebicia .
    Więc znowu Allegro wynalazłem wtryski z AR z 2008r już w domu są dziś po pracy podmiana i testy w weekend.
    Jak to nie wtryski to już gupi jestem został komputer.
    Jak myślicie co to może być temat założyłem bo nie znalazłem na forum by ktoś miał taki cyrk.
    Jak myślicie co to może być nie cewki nie świece silnik ma kompresję bardzo dobrą
    Edit ; Wtrysk zmieniony zobaczymy co będzie na razie ok po pracy odpalałem na starym też ok było
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez DENIZOTAC ; 31-08-2018 o 18:01
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Pomocy !!!
    To nie wtrysk dzień ok było z 5 odpaleń i dziś rano odpalam i telepie na 3 cyl po 3 sekundach ustaje .
    i teraz już ok odpala po kiulku odpaleniach znów będzie problem z wypadaniem zapłonów a po kilku dniach zapewnie znowu świecę uwali bo j zalewa i dostanie przebicia .
    Nie mam głowy pomóżcie .
    Myślę nad wymianą sterownika ECU
    Ostatnio edytowane przez DENIZOTAC ; 02-09-2018 o 11:57
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Sterownik ECU wymieniony fabrycznie nowy nigdy nie Używany pierwszy odpał na nowym i telepie zapłon wypada .
    Ktoś istnieje na forum co poradzi coś?
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Ciśnienia sprężania mierzone u innego mechanika i wszystko ok .
    Podmienimy na nowy czujnik temperatury ale wątpię ten ma 3 miesiące razem z termostatem był kupowany BEHR
    Jak myślicie co to może być odezwie się ktoś w temacie ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Jeżeli problem istnieje tylko na jednym cylindrze (rozumiem że na 4) i cewka przełożona z tego cylindra działa na innych to problemu szukałbym w samej wtyczce lub przewodzie który idzie od sterownika do cewki - może jest gdzieś przełamany lub przetarty - nic innego nie przychodzi mi do głowy bo podmieniłeś już wszystko.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Dzięki za poradę sprawdzę dokładnie
    Problem jest głównie na zimnym i to nie zawsze niekiedy jak ostygnie do 70 stopni płyn chłodniczy pojawi się ten problemb( 3 razy tylko tak miałem przy temperaturze 70 ) jak już raz odpali ok danego dnia to cały dzień jest ok .
    Niekiedy jest że 3dni ok a później źle znów.
    Chyba połączenia kable to by cały czas było coś nie tak.
    Nie wiem co teraz podmieniać czujnik stylowy czy czujnik położenia wału korbowego czy czujnik walka rozrządu
    Ostatnio edytowane przez DENIZOTAC ; 13-09-2018 o 13:22
    Olsztyn
    Pracuję na Utrzymaniu Ruchu w dużej firmie od jakis 12 lat i nie ma trudniejszej awarii niz przełamany czy przetarty przewód - czasami działa czasami nie i nie ma w tym żadnej sytematyczności - sprawdź dokładnie najlepiej miernikiem ciągłość przewodów, porównaj rezystancję z pozostałymi przeodami od cewek 1,2,3. Możesz wtyczkę potraktować takim preparatem do styków który czyści je i wypiera wodę. A wszelkie czujniki które chcesz wymieniać lepiej najpierw sprawdzic miernikiem czy oscyloskopem zanim wydasz kasę na nowe.
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Już Psikałem Contact Spray do styków elektrycznych wszystkie kostki od cewek blaszki styki i kapturki i połączenia kapturków z cewka i kostki czujnika temperatury i kostkę przepływomierza
    Kabel zasilający cewkę sprawdzę .
    Wymiana świec i 4tys było ok .
    To było na tym 4 cylindrze
    Ostatnio edytowane przez DENIZOTAC ; 14-09-2018 o 12:30
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Kable sprawdzone .
    Cała listwa cewek wyjęta i rano test zapłonu przez kilka dni alfa stoi tak i podchodzę i testuje za każdym razem iskra jest .
    99.9% trzeba będzie ściągać głowice pewno ta świeca narobiła 4tys temu ambarasu i teraz się pogorszyło obecnie teraz za każdym razem gdy zimny na 3 cylindry pali
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Temat kontynuuję by inni wiedzieli w razie W co i jak.
    Alfa drugi tydzień u Elektromechanika .
    Wtryski cewki kompa wszystko podmieniałem kable i wszystko posprawdzane.
    W Poniedziałek Rwiemy głowice .
    Dodam , że był problem z temperaturą jak jazda ok zatrzymałem się na 5min w celu otwarcia dwoch bram i garaż i temperatura rosła po ruszeniu zmalała.
    Zmieniłem termostat na oryginalny BEHR z czujnikiem temperatury płynu.
    I było chyba lepiej ale dalej jak jadę przystanę to wszystko ok a sporadycznie zatrzymam się na 5min by pootwierać bramy i rośnie do góry raz do 120 doszło.
    Chłodnica Nowa NRF ma 9 miesięcy
    Dodam że to tylko w nocy było jak chłodno a w dzień ok jak upały było ok .
    Zobaczymy co będzie Głowicą do Regeneracji Wpadnie Rozrząd Contintech bo i tak ten za 16tys wymiana a już jedna robota i chyba wrzucę Nowe pierścienie z jak najlepszej półki jaka firma najlepsza ?
    Jak po takim zabiegu będzie źle to już nie wiem .
    Pierwszy raz na 3tloki odpaliła wtedy co ceramika z świecy się ukruszyła .
    Ostatnio edytowane przez DENIZOTAC ; 22-09-2018 o 06:46
  1. Wypadanie zapłonu 1.8 ts
    Utworzone przez Trochim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2020, 20:12
  2. Wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez piotren w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2018, 21:41
  3. Wypadanie zapłonu JTS
    Utworzone przez dawid0924 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 20:29
  4. [166] Wypadanie zapłonu
    Utworzone przez zgrad w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:54
  5. wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez gajowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 21:28
