Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Drgania kabiny
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTDM 120 KM 8V, 2007 ROK
    Domyślnie Drgania kabiny
    Witam, od dłuższego czasu borykam się z problemem drgania kabiny, pacjent ALFA ROMEO 147, 1.9 jtdm 8V, 120KM 2007 rok. Problem polega na tym, że przy wchodzenia na wysokie obroty z niskiej prędkości kabina dostaje dość mocnych drgań. Na biegu jałowym nie ma to miejsca natomiast podczas przyspieszenia jest to mocno odczuwalne. Czy jest ktoś w stanie określić co to może być? Miałem do wymiany wahacze przednie myślałem, że może to jest przyczyną, natomiast nic się nie zmienilo po wymianie. Poduszki pod silnikiem z tego co mówił mechanik nie są do wymiany, miałem też krzywą felgę, została wyprostowana ale problem dalej istnieje. Proszę o poradę, pozdrawiam!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Przegub lub przeguby do wymiany jeśli tylko podczas przyspieszania (puść pedał gazu jak zaczną się drgania i zobacz czy będą dalej występować). Może to być sam przegub do wymiany, nie cala półośka a któryś z wewnętrznych przegubów. Wewnętrzne by strzelały przy skręcaniu.
    Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Cytat Napisał Stiopa Zobacz post
    Jeśli odpuszczę gaz to drgania ustają.
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Jeżeli masz możliwość to wjedź na kanał i od spody chwyć reka za półośkę i sprawdź która ma luz i wtedy będziesz wiedział gdzie masz przegub lub przeguby do wymiany.
    Przyczyna drgań może być gdzieś indziej czy raczej na pewno jest to związane z elementami zawieszenia?
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Jeżeli drgania pojawiają się podczas przyspieszania, bo jak puszczasz gaz i ustają, to będzie to coś z układem napędowym, czyli najczęstszą przyczyną jest luz na przegubach, które są do wymiany.
    Dziękuję Ci bardzo za pomoc, postaram się to wyeliminować i napiszę czy drgania zniknęły. Pozdrawiam!
    Jeszcze jedno pytanko, nic nie strzela przy skrętach czyli celować w przegub wewnętrzny, czy profilaktycznie ten i ten?
    Mechanik powiedział, że z przegubami nic złego się nie dzieje i to nie jest przyczyną... jakieś pomysły jeszcze?
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Jeszcze może być po prostu przyczyna wyząbkowanych opon lub nie są wyważone - może odpadł któryś z ciężarków na kole.
  1. [159] Przejście do kabiny
    Utworzone przez damianos1221 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2017, 05:31
  2. [156] wentylacja kabiny
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 05:54
  3. [147] Drgania kabiny przy gwałtownym przyspieszaniu
    Utworzone przez dexter103 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 19:57
  4. Oświetlenie kabiny
    Utworzone przez Kinerus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 09:56
  5. [166] oswietlenie kabiny
    Utworzone przez rafal0717 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 19:47
