Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wentylator!!!!
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Wentylator!!!!
    Mam problem z wentylatorem, potrafi sam włączyć się bez zapłonu przez co pobiera prąd z akumulatora. Dodam, ze po wyjęciu bezpiecznika od klimatyzacji wszystko ustaje. Włożyłem nowy bezpiecznik i dalej to samo , co zrobić?
    Użytkownik Świeżak Avatar DENIZOTAC
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Podpisałeś kompa są błędy ?
    Jaka temperatura pokazuje cieczy ?
    Może przekaźnik wentylatora
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 147
    Temperatura nie jest podwyższona, wszystko jest ok, do komputera nie podpinalem , a gdzie jest ten przekaznik żeby sprawdzić?
    AR 147 1.9 jtd 115hp
    Rezystor wentylatora, powinien być gdzieś koło dmuchawy
    Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Co z tego że temperatura na wskaźniku jest ok jak na kompie będzie zupełnie inna ja nieraz dojechałem do domu zgasiłem samochód a po kilku sekundach załączył się wentylator.
    Na wskaźniku masz 90 na desce a w.komp wentylator załącza się przy 96 stopniach temperatura na desce jest max 90 do 98/stopni na desce dalej masz 90 dopiero jak na komputerze jest 100 to na wskaźniku idzie do góry na desce .
    Podczas jazdy temperatury na kompie są od 88 do 96 przy a deska pokazuje ci cały czas 90 przy tych temperaturach wiem bo mam interfejs diagnostyczny Delphi 2015 ten sam co Autodata popularny w wielu warsztatach tylko Delphi ma.wiecej opcji
    Gdyby padł ci rezystor wentylatora to wentylator by wcale nie chodzil były by problem z temperaturą w korkach .
    Ja bym podłączył komp zobaczyć jakie błędy i pojeździć obserwować temperature na komputerze i zgasić i mieć w tym czasie podpięty komp i patrzeć obserwować co będzie gdy wentylator się załączy .
    Rezystor wentylatora a przekaźnik to zupełnie inne rzeczy .
    Ostatnio edytowane przez DENIZOTAC ; 16-09-2018 o 12:40
    Alfa Romeo 147
    Dzięki za info, podepne pod kompa i sprawdzę co i jak
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Komp nie pokazebłędu przekażnika..koszt niewielki-wymień przekażnik
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Cytat Napisał BartiAR147 Zobacz post
    I jak prace nad Alfa ?
  1. Wentylator
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 19:21
  2. [155] Wentylator
    Utworzone przez sigma w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 20:38
  3. [156] Wentylator
    Utworzone przez jaro2503 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 23:32
  4. [156] Wentylator
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 13:02
