Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Check Engine, katalizator i drgania.
    Witam wszystkich! Od jakiegoś czasu borykam się z pewnymi problemami. W mojej 147 wyskoczył check engine który pokazuje problem kata,raz rząd pierwszy,ta, drugi. Gdyby tego było mało przy ruszaniu z jedynki jest łomot jakby coś miało się rozpaść,gdy dodam większą ilość gazu auto nie stuka aż tak. I tu pytania,czy ten problem może być związany z usterkami katalizatora (bądź sond lambda). Proszę o porady bo dopiero miesiąc posiadam alfiaka i usterki są mi obce.
    Żeby nie zakładać nowego tematu. Radio - czy jest możliwe, że mam radio fabryczne A płyty cd nie wchodzą? Po prostu nie idzie włożyć płytki.... spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem?
    Użytkownik Romeo Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    AR 156 1.8 TS 144 KM |Laguna II Ph II 2.0 16V
    Zobacz świece zapłonowe. Jeśli są stare/zużyte, to masz złe spalanie mieszanki, błędy i telepanie.
    Polecane są świece NGK CR7EKC i BKR6EKC. Tylko nie pamiętam, które to duże, a które małe .
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 16-09-2018 o 13:46
    Alfa Romeo 147
    Dzięki za radę! Ale świece doprowadzają również do złego spalania mieszanki nawet podczas jazdy? Obstawialem również 1 sondę. Auto telepie jak cholera tylko na 1 biegu a na Tylko na początku czuć szarpniecie. Na 3 w górę nic nie występuje. Ale dzięki sprawdze to!
    Rzeszów
    U siebie - nie w Alfie, w innym aucie, ale tez benzyna, i też niedługo po zakupie - miałem objawy typu: rzucanie budą, błąd katalizatora, nawet dymienie na jasno, a przy ruszaniu łomoty takie, że gdybym nie wiedział, że nie mam dwumasy, to byłbym pewien, że to ona. W czasie jazdy było dobrze, jedynie na biegu jałowym i podczas ruszania. Świece były zjechane, odstęp między elektrodą środkową a boczną miał chyba ze trzy milimetry .
    Alfa Romeo 147
    U siebie podczas ruszania mam takie łomoty i szarpanie, że silnik chyba sam chce wyskoczyć spod maski! :O Mechanicy podczas diagnozy też nie wiedzieli co się dzieje bo raz pokazuje błąd przed katem, druga diagnoza i za katem.... Nie wiem czy dobrze mi się wydawało ale gdy check engine jest skasowany ( błąd wyczyszczony z komputera) auto jeździ jak nowe. Nic nie telepie i nie szarpie Ale może to tylko złudzenie.
    Alfa Romeo 147
    Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły?
    Bump
  1. [MiTo] Kontrolka 'Engine Check', drgania silnika.
    Utworzone przez Evanull w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-07-2016, 16:27
  2. [159] Brak mocy, check engine, drgania silnika
    Utworzone przez 1august1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-03-2016, 09:00
  3. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez Badsheep w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-02-2016, 10:06
  4. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  5. [159] Check Engine i OBD
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:14
