Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Alfa Romeo 147 straciła kompletnie moc, POMOCY!
    Alfa Romeo 147 1.6 ts
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd, głowica jest od silnika 2.0 mam kartkę od mechanika i tam pisze że cylinder głowicy jest przypalony bo tłok ma inny rozstaw niż cylinder i jego zdaniem silnik kaput, świece jak wymienialem to mechanik zauważył że są inne niż w katalogu alfy, sam już nie wiem...
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Masz TS 1.6 ilu konnego? Jeśli tylko masz wariator, to głowice z silników 1.6, 1.8 i 2.0 są takie same, a żadna inna nie podejdzie. Przypalony cylinder głowicy? Interesujące.....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fioletowy
    B-B
    Alfa Romeo 147 FL '05 JTD 115 KM
    To 1.6 TS jednak ma wariator? Gdzieś wyczytałem, że choćby temu jest lepszy od 2.0 TS, bo nie ma wariatora...
    Co do tematu - znajomy z pracy ma (albo miał, nie wiem bo już ze mną nie pracuje i nie mam kontaktu) 1.6 TS z LPG. Z tego co kojarzę, to miał problem z progami, ale z silnikiem raczej nie, choć pamiętam, jak wspominał o "wielkiej delikatności" tej kombinacji.
    105 koni z tego co czytałem nie ma wariatora ale odgłos jakby to, co do głowicy no ja na własne oczy nie widziałem czy jest uszkodzenie
    Łodygowice
    Giulietta QV, GTV
    Cytat Napisał Piotrek7 Zobacz post
    1.6 105KM nie ma wariatora, ale 1.6 120KM już ma.
    tak że nie wiem co to za stuk, jest od początku jak kupiłem auto, teraz jeszcze piszczy powyżej 3500 obrotów, reset parametrów nie pomógł, raczej nikt juz nic nie wymyśli, więc zostaje mi się pozbyć te auto
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Sprzedaj do polski do komisu haha W każdym razie wydaje mi się, że to będzie jakaś pierdoła, tylko musiałby to zobacyzć ktos ogarnięy
    B-B
    Czasami pierdoły ciężko wyłapać. Ale to wszystko właśnie zależy od mechanika. Jeżeli masz faktycznie wersję bez wariatora (105 KM) to bym jeszcze podziałał.
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    a moze sterownik silnika.
