Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Rozładowany Akumulator
    Alfa Romeo 147 ts 1.6 benzyna
    Domyślnie Rozładowany Akumulator
    Witam posiadam Alfe 147 ts akumulator ma 5 mies. Nie jeżdżę samochodem za dużo w lecie nie było problemu odpalaniem do dzisiejszego dnia temperatura spadła do 0 stopni i dziś już problem z odpaleniem co może być przyczyną. Dodam że w lecie jeździłem tyle samo a nawet mniej i nie było problemu
    Alfa Romeo 147
    Niema jeszcze mrozór porządnych, naładuj go porządnie, jak sytuacja będzie się powtarzała zainwestuj albo zapożycz miernika prądu i wepnij w szereg po wyłączeniu silnika. Warto też zmierzyć napięcie podczas ładowania (13,7-14,4V). Jeśli wszystko będzie OK to zostaje jeszcze test akumulatora w sklepie.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Benq180399 Zobacz post
    Nie odpala bo nie kręci?
    Czy kręci a nie odpala.
    Moja Bella
    Giulietta 1.4 170 MA
    Sprawdź czy styki między akumulator-> silnik są nie zaśniedziałe.
    nie odpala bo nie kręci zakręci raz 2 sekundy i tyle dziś odpaliłem na kable i niby w porządku cały dzień jutro podjadę zmierzyć zużycie prądu jak kolega wyżej napisał
    czyściłem je jakieś 2 mies temu
    Wieruszów
    Zmierz napięcie ładowania.
    Jeśli w normie to reklamuj akumulator.
    Moja Bella
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    to dziwne pytanie ale jakie powinno być prawidłowe napięcie ładowania i jak to sprawdzić
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ok 14 V ( z naciskiem na ponad 14 )
    a jak ? - miernikiem
    https://www.youtube.com/watch?v=6t1tp3AxxJc
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Patrz post nr 2.
    Nominalnie powinno być ok. 14,2 V +/- 0,3 V.
    Jeśli takie będzie napięcie ładowania to przed reklamacją akumulatora trzeba jeszcze sprawdzić pobór prądu na postoju, włączając w szereg amperomierz, bo może być, że coś pobiera za dużo prądu z akumulatora i po dłuższym postoju nie ma z czego zasilić rozrusznika. Pobór prądu na postoju nie powinien być większy niż ok. 30-50 mA.
    ładowanie może mieć ok ale coś np będzie mu "brało na lewo" - więc pomiar poboru wspomniany wcześniej to też dobra opcja w razie jak ładowanie itp będzie ok
    za długo klepałem klawisze i SG opisał to wszystko powyżej :-)
  1. rozładowany akumulator
    Utworzone przez Benq180399 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-08-2018, 08:23
  2. [159] Akumulator rozładowany po miesiącu...
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 14:14
  3. [MiTo] rozładowany akumulator
    Utworzone przez soszino w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 09:40
  4. rozładowany akumulator przez noc
    Utworzone przez mstr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 06:42
  5. [145] rozładowany akumulator
    Utworzone przez bob3229 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 17:06
