Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: selespeed system failure. 147 2.0 po zmianie sprzęgła i kapitalnym remoncie silnika
    Domyślnie selespeed system failure. 147 2.0 po zmianie sprzęgła i kapitalnym remoncie silnika
    Po wyjęciu silnika i remoncie + wymiana sprzęgła
    wyskakuje błąd skrzyni
    1 2 N R zmienia (przynajmniej słychać że przełącza)
    pomimo ustawienia na 1 auto nie jedzie
    auto ładnie odpala, po czym faluje i gaśnie bez dodania gazu. nie wiem czy adaptacja przepustnicy nie jest wymagana - wymienię na inna i sprawdzę.
    olej tutela zalany
    pompa pracuje
    przed remontem silnika auto jechało dobrze.
    Sprzęgło wymienione na identyczne VALEO
    zakupiłem dziś VSCAN STN1170 wraz z fiatECUscan będę próbował coś reanimować.
    Czy ktoś ma może jakiś pomysł co mogło pójść nie tak?
    Ostatnio edytowane przez Neuron ; 03-10-2018 o 12:38
    PL
    Tak .Montaż
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Już wiem skąd masz tyle nabitych postów, pewnie połowa wnosi tyle samo informacji co ta podpowiedź
    Błąd który wyskakuje to P0715 a więc czujnik obrotów skrzyni biegów Sprawdziłem instalację, przeczyściłem styki, wyczyściłem sam czujnik i na N pokazuje rpm jednak jak tylko włączę 1 to natychmiast wskazuje 0 rpm
    Nie możliwe chyba jest aby wieniec odsuwał się od czujnika?
    Samochód nie chce ruszyć
    Po zrobieniu adaptacji skrzyni niby wszystko jest Ok jednak na desce nie zmieniają się biegi, cały czas wskazuje N i nie wiem czy tak powinno być
    Ostatnio edytowane przez Neuron ; 06-10-2018 o 10:54
    PL
    Skoro nie widzi obrotów to albo czujnik walnięty albo źle wieniec widzi lub też zły wieniec.A zmieniany był?
    A posty mam bo piszę .A skoro przed było dobrze to logiczne ,że zrobiony był żle montaż.
    Czy taka odpowiedź cię zadowala czy trzeba tłumaczyć inaczej?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 06-10-2018 o 13:29
    Podczas pracy silnika na N wszystko jest OK obroty pokazuje ale podczas wrzucenia biegu 1 rpm od razu wskazuje 0 i wyskakuje błąd
    widać to na screenie tam gdzie rpm jest 0 tam wrzuciłem 1 bieg A skrzynia od razu wywaliła błąd P0715
    robiłem kalibrację serwisową pozwoliła ona wyjść z trybu awaryjnego skrzyni i można wbić każdy bieg. Jednak pomimo że kończy się operacja sukcesem to na wyświetlaczu cały czas widnieje N a powinno chyba pokazywać każdy bieg
    Nie potrafię natomiast zrobić auto kalibracji (screen) czy mógłbyś mi to wytłumaczyć? nie wiele rozumiem tego w języku angielskim
    iKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dddd.jpg
Rozmiar:	123.5 KB
ID:	251001Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ddwdasd.png
Rozmiar:	94.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Neuron ; 06-10-2018 o 20:52
    PL
    Jesteś pewny ,że wszystko podpięte jest prawidłowo?
    Czy na włączonym kluczyku na MAR wbija jakiś bieg?
    Dźwignia sprzęgła pracuje?
    Czy nasadką sprzęgła jest ustawiona na 28.4 mm?
    Cały mechanizm od SS był demontowany?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 07-10-2018 o 10:01
    tak skrzynia wbija wszystkie biegi na postoju, dźwignia działa, cięgno ustawione na 28,38, mechanizm nie był demontowany
    Autokalibracja poprodukcyjna/serwisowa - trwa 3 min i w tym czasie zmieniane są biegi czy powinny być wyświetlane biegi na desce rozdzielczej?
    e mam wrażenie, że działa, zerknij proszę na to nagranie youtube.com/watch?v=VgcOKKGT0_I musisz dopisać www na początek bo nie mam jeszcze 10 postów.
    PL
    Raczej powinny być widoczne na wyświetlaczu./numer biegu/
    Czy sprawdzałeś ten czujnik od sprzęgła?
    Nie pamiętam na 100% ale na N obroty sprzęgła powinny wskazywać obroty silnika.
    I ja bym zaczął od tego.
    I tak jest, obroty sprzęgła są liczone na N jednak po wbiciu 1 od razu pokazuje 0
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    Skoro nie pokazuje biegu to sprawdź czujniki pozycji wybierają i ew. Sprzęgła. Chodzi o potencjometry na aktywatorze
  1. Selespeed system failure
    Utworzone przez alfa77 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2016, 20:41
  2. zrzuca biegi, selespeed system failure, zapowietrzenie?
    Utworzone przez shimmi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 17:27
