Bo żeby wymienić te zamki chyba muszę jakoś otworzyć to auto
Ma ktoś jakiś pomysł??... czy zostaje zbicie bocznej tylnej szyby
spróbuje z tym drutem ale wątpię żeby udało się tam coś wcisnąć
Są specjaliści co bez wybijania potrafią nacisnąć ciągną po zdjęciu uszczelki przy drzwiach. Jak byś się zdecydował na rozbijanie to rozbij jedną z odsuwanych szyb bo wymiana takiej tej najprostsza .
Dzięki zadzwoniłem do ślusarza od zamków samochodowych koszt 120 zł za otwarcie to chyba i tak taniej jak zbijanie szyby..
"You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
dokładnie tak.. ale gość mówił że powie co mogło być przyczyną... zobaczymy..
Alfa otworzona... ale się nie zamyka ani nie otwiera.. padł sterownik od centralnego zamka tak stwierdził gość co ja otwierał...
Alfa odpaliła bez najmniejszego problemu czyli aku jest ok.
Moje pytanie gdzie znajdę tą centralkę żeby zobaczyć jaki typ model itd. i ewentualnie czy można ją jakoś sprawdzić czy to faktycznie ona uległa uszkodzeniu
Drzwi kierowcy panel od podnoszenia szyb. Chyba, że winny może być panel w konsoli środkowej tam gdzie masz przycisk z kluczykiem do blokowania drzwi od środka.
Najlepiej sprawdź panel w drzwiach kierowcy bo on odpowiada za tą funkcję. Podetnij też kablem kompa i zrób test zamykania drzwi z MES-a.
Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
ale ten przycisk na konsoli środkowej działa i zamyka i otwiera drzwi
No to panel w drzwiach kierowcy. Może styk jakiś ma luz, zimny lut. A z kluczyki możesz zamknąć samochód przekręcając?
nie z kluczyka nie mogę zamknąć ale to nie działało od zawsze...
I w ostatnim czasie pilot łapał coraz bliżej auta ostatnio to prawie dopiero się otwierał jak byłem przy aucie
