U mnie w takiej sytuacji pomogła wymiana baterii w kluczyku. Do tego rozebralem go, sprawdziłem luty na nożkach przycisków na płytce - dwie nóżki były luźne.
Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
"You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
ja baterię wymieniłem wczoraj jak nie mogłem otworzyć...
To zostaje sprawdzenie połączeń na płytce i panel z drzwi kierowcy - najprościej byłoby podmienić na sprawny.
Wracam do tematu bo dopiero teraz zabrałem się za to.
Pilot sprawny sprawdzony u gościa co programuje piloty.
Rozebrałem drzwi kierowcy tylko tam nie znalazłem żadnego sterownika w którym miejscu on powinien być?
Następne pytanie nie działa mi zamykanie z kluczyka jak już mam rozebrane drzwi to może bym to naprawił, podobno jakiś siłownik się często zapieka tylko że tam nic nie widać. Na co zwrócić uwagę jak to naprawić.
Pomyślałem że może wymienić wkład od drzwi bo mam zapasowy kluczyk to łatwo wymienić grot tylko nie wiem czy w tym zamku coś było kombinowane, auto kupione od właściciela który był nim od nowości jak kupowałem to ten zamek z klucza już nie działał. obydwa klucze auto odpalają ale nie otwierają z klucza proszę o jakieś porady.
koledzy nikt nie ma pomysłu gdzie ten sterownik może być skoro go nie ma w drzwiach.
Sterownik od drzwi masz w panelu podnoszenia szyb, to jest, wszystko w jednym.
Wkladka raczej nic nie zmieni jak ja wyjmiesz bo pisałeś że fizycznie kluczykiem zamkniesz auto. Jak masz drzwi, rozegrane to sprawdź może uszkodzony jest, przewodn idący, do silownika?
Dobrze by było gdybyś miał od kogoś możliwość podmienił sterownik od szyb, wtedy będziesz wiedział czy może to w nim jest problem skoro kluczyk działa dobrze i wysyła sygnał.
ok dzięki za ten sterownik, myślałem że to jest gdzieś oddzielnie.
No własnie o to chodzi że nie mogę otwierać drzwi z kluczyka jak wkładam kluczyk do zamka to ani nie drgnie.
ok tak zrobię, tylko że żeby wyjąc wkładkę muszę odkręcić zamek tak?
Czyli odkręcam nakrętkę od środka drzwi o torksa z boku, a jak zdemontować te cięgno wyjdzie samo jak odkręcę te śruby?
