Page 2 with 3 The firstThe first 123 LastLast
Show results from 11 to 20 with 21
    The user Beginner
    He joined the
    05 2018
    147 JTD 115KM
    Posts
    110
    Potwierdzam słowa SG0240, znajomemu spaliło żarówki jak tak zrobił, w gorszym przypadku będzie to elektronika. Akumulator działa jak kondensator i nie można go odpinać podczas odpalonego samochodu.
    The user Fachowiec Avatar LukaSS
    He joined the
    06 2012
    Lives in
    Biała Podl./Warsaw
    Posts
    2,541
    12,4V po nocy to znaczy, że akumulator już trochę zużyty lub ładowanie zbyt małe.
    Masz gdzieś w NL elektryka samochodowego? Tu warsztat typowo mechaniczny nie jest zbyt potrzebny
    The user Beginner Avatar Stiopa
    He joined the
    09 2009
    Lives in
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Posts
    107
    Quotation Wrote Gooku Zobacz post
    Nie będę się tu spierać. Wyraziłem swoje zdanie, poparte faktem. Ja nie miałem żadnych problemów, zwłaszcza w dieslu gdy tak zrobiłem, bo prąd ładowania był ale okazało sie, że jest niskie natężenie i diory były do wymiany na alterantorze.
    W tym przypadku alternator jest ewidentnie do, naprawy lub wymiany gdyż nie ładuje akumulatora.
    Życzę powodzenia w szybkim usunięciu usterki.
    Sent from my HTC One M9_Prime Camera Edition with Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch.&"Jeremy Clarkson about Alfa Romeo
    The user Cyclist Avatar zwarte147
    He joined the
    04 2018
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    Posts
    61
    LukaSS No tak, ale po odpaleniu enginea , mierzyłem jeszcze raz i napięcie na multimetrze nie rosło tylko spadało , włączyłem światła, nawiew, i leciało w dół. Na mój chłopski łeb gdyby alternator był dobry to by skoczyło do 14.5 tak jak pisali koledzy tu i na innych forach. Zobacze jutro po nocy ile będzie .
    He joined the
    09 2009
    Lives in
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Posts
    107
    Quotation Wrote zwarte147 Zobacz post
    No tak. Czyli jeśli nie rośnie tylko spada to znaczy, że alternator nie ładuje. Uszkodzony, regulator lub diody.
    He joined the
    04 2018
    Posts
    61
    Duży the cost of the regulatora albo diód ? czy wymieniać cały altek lepiej żeby nie robić tego na raty ?
    He joined the
    06 2012
    Lives in
    Biała Podl./Warsaw
    Posts
    2,541
    Zobacz po ile chodzą nowe zamienniki dobrej marki (jeśli takowe są) i popytaj jaka cena by była za regenerację. Jabyś miał czas, chęci i sprzęt to sam mógłbyś wymienić uszkodzone elementy w alternatorze.
    He joined the
    09 2009
    Lives in
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Posts
    107
    U mnie w mieście zapłaciłem około 150zł za kompletna regenerację - łożyska, regulator i mostek prostowniczy.
    He joined the
    04 2018
    Posts
    61
    A jak się ma sprawa płynu chłodniczego do uszkodzonego alternatora ? Czytałem coś na forach, że alternatory są chłodzone cieczą, tak ? Zauważyłem dzisiaj, że w zbiorniczku już tam niewiele zostało , ogólnie ostatni raz poziom sprawdzałem kilka miesięcy temu , zaraz kupie płyn i doile.
  10. #20
    The user Maniac resoraków Avatar motodoktor1
    He joined the
    12 2012
    Lives in
    RZESZOW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM / 250 HP by Weloo and 3200GT 2001 375KM V8
    Posts
    537
    Alternator niie jest chłodzony płynem!!!Wymiana alternatora w Twoim aucie nie jest mega wyzwaniem ale czytając Twoje posty radzę abyś zlecił to mechanicowi.Pozdrawiam
Similar threads
  1. Battery charge message low
    Created by tomek227 in section 147
    Response: 13
    Last post/author: 22-09-2017, 21:07
  2. battery charge low
    Created by tispun in section 147
    Response: 8
    Last post/author: 13-12-2015, 12:45
  3. Battery low charge
    Created by aveon in section 147
    Response: 10
    Last post/author: 13-03-2015, 08:45
  4. The message low battery charge
    Created by lysy13 in section 147
    Response: 4
    Last post/author: 10-11-2014, 21:40
  5. Battery charge low alternator?
    Created by Keanu in section 147
    Response: 13
    Last post/author: 19-08-2012, 19:44
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
