Página 2 con 3 El primeroEl primero 123 pasadopasado
Mostrar resultados de 11 Para 20 con 21
    El usuario Świeżak
    Se incorporó a la
    05 2018
    Automático
    147 JTD 115KM
    Mensajes
    110
    Potwierdzam słowa SG0240, znajomemu spaliło żarówki jak tak zrobił, w gorszym przypadku będzie to elektronika. Akumulator działa jak kondensator i nie można go odpinać podczas odpalonego samochodu.
    El usuario Fachowiec Avatar LukaSS
    Se incorporó a la
    06 2012
    Vive en
    blanco Podl./Warszawa
    Automático
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140HP; Yamaha XTZ 800 Super Ténéré
    Mensajes
    2,541
    12,4V po nocy to znaczy, że akumulator już trochę zużyty lub ładowanie zbyt małe.
    Masz gdzieś w NL elektryka samochodowego? Tu warsztat typowo mechaniczny nie jest zbyt potrzebny
    El usuario Świeżak Avatar Stiopa
    Se incorporó a la
    09 2009
    Vive en
    Gorzów Wielkopolski
    Automático
    AR 147 1.9 JTD
    Mensajes
    107
    Cytat escribió Gooku Zobacz post
    Nie będę się tu spierać. Wyraziłem swoje zdanie, poparte faktem. Ja nie miałem żadnych problemów, zwłaszcza w dieslu gdy tak zrobiłem, bo prąd ładowania był ale okazało sie, że jest niskie natężenie i diory były do wymiany na alterantorze.
    W tym przypadku alternator jest ewidentnie do, naprawy lub wymiany gdyż nie ładuje akumulatora.
    Życzę powodzenia w szybkim usunięciu usterki.
    Enviado desde mi HTC uno M9_Prime cámara Edición utilizando Tapatalk
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    El usuario ciclista Avatar zwarte147
    Se incorporó a la
    04 2018
    Automático
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    Mensajes
    61
    LukaSS No tak, ale po odpaleniu motora , mierzyłem jeszcze raz i napięcie na multimetrze nie rosło tylko spadało , włączyłem światła, nawiew, i leciało w dół. Na mój chłopski łeb gdyby alternator był dobry to by skoczyło do 14.5 tak jak pisali koledzy tu i na innych forach. Zobacze jutro po nocy ile będzie .
    Se incorporó a la
    09 2009
    Vive en
    Gorzów Wielkopolski
    Automático
    AR 147 1.9 JTD
    Mensajes
    107
    Cytat escribió zwarte147 Zobacz post
    No tak. Czyli jeśli nie rośnie tylko spada to znaczy, że alternator nie ładuje. Uszkodzony, regulator lub diody.
    Se incorporó a la
    04 2018
    Automático
    Mensajes
    61
    Duży el costo de la regulatora albo diód ? czy wymieniać cały altek lepiej żeby nie robić tego na raty ?
    Se incorporó a la
    06 2012
    Vive en
    Automático
    Mensajes
    2,541
    Zobacz po ile chodzą nowe zamienniki dobrej marki (jeśli takowe są) i popytaj jaka cena by była za regenerację. Jabyś miał czas, chęci i sprzęt to sam mógłbyś wymienić uszkodzone elementy w alternatorze.
    Se incorporó a la
    09 2009
    Vive en
    Gorzów Wielkopolski
    Automático
    AR 147 1.9 JTD
    Mensajes
    107
    U mnie w mieście zapłaciłem około 150zł za kompletna regenerację - łożyska, regulator i mostek prostowniczy.
    Se incorporó a la
    04 2018
    Automático
    Mensajes
    61
    A jak się ma sprawa płynu chłodniczego do uszkodzonego alternatora ? Czytałem coś na forach, że alternatory są chłodzone cieczą, tak ? Zauważyłem dzisiaj, że w zbiorniczku już tam niewiele zostało , ogólnie ostatni raz poziom sprawdzałem kilka miesięcy temu , zaraz kupie płyn i daceitee.
  10. #20
    El usuario resoraków maniak Avatar motodoktor1
    Se incorporó a la
    12 2012
    Vive en
    RZESZÓW
    Automático
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Mensajes
    537
    Alternator niie jest chłodzony płynem!!!Wymiana alternatora w Twoim aucie nie jest mega wyzwaniem ale czytając Twoje posty radzę abyś zlecił to mecánicoowi.Pozdrawiam
Temas similares
  1. Komunikat battery charge low
    Creado por tomek227 en la sección 147
    Respuesta: 13
    Último mensaje/autor: 22-09-2017, 21:07
  2. battery charge low
    Creado por tispun en la sección 147
    Respuesta: 8
    Último mensaje/autor: 13-12-2015, 12:45
  3. Battery low charge
    Creado por aveon en la sección 147
    Respuesta: 10
    Último mensaje/autor: 13-03-2015, 08:45
  4. Carga de mensaje de batería baja
    Creado por lysy13 en la sección 147
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 10-11-2014, 21:40
  5. Battery charge low - alternator?
    Creado por Keanu en la sección 147
    Respuesta: 13
    Último mensaje/autor: 19-08-2012, 19:44
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
