Pagina 2 con 3 Il primoIl primo 123 UltimoUltimo
Visualizza risultati da 11 A 20 con 21
    L'utente Un principiante
    Si unì la
    05 2018
    Automatico
    147 JTD 115KM
    Post
    110
    Potwierdzam słowa SG0240, znajomemu spaliło żarówki jak tak zrobił, w gorszym przypadku będzie to elektronika. Akumulator działa jak kondensator i nie można go odpinać podczas odpalonego samochodu.
    L'utente Fachowiec Avatar LukaSS
    Si unì la
    06 2012
    Vive in
    bianco Podl./Warszawa
    Automatico
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140 CV; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Post
    2,541
    12,4V po nocy to znaczy, że akumulator już trochę zużyty lub ładowanie zbyt małe.
    Masz gdzieś w NL elektryka samochodowego? Tu warsztat typowo mechaniczny nie jest zbyt potrzebny
    L'utente Un principiante Avatar Stiopa
    Si unì la
    09 2009
    Vive in
    Gorzow Wielkopolski
    Automatico
    AR 147 1.9 JTD
    Post
    104
    Citazione Ha scritto Gooku Zobacz post
    Nie będę się tu spierać. Wyraziłem swoje zdanie, poparte faktem. Ja nie miałem żadnych problemów, zwłaszcza w dieslu gdy tak zrobiłem, bo prąd ładowania był ale okazało sie, że jest niskie natężenie i diory były do wymiany na alterantorze.
    W tym przypadku alternator jest ewidentnie do, naprawy lub wymiany gdyż nie ładuje akumulatora.
    Życzę powodzenia w szybkim usunięciu usterki.
    Inviato dal mio HTC One M9_Prime Camera Edition con l'aiuto di Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an confondere il prurito." Jeremy Clarkson di Alfa Romeo
    L'utente Ciclista Avatar zwarte147
    Si unì la
    04 2018
    Automatico
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    Post
    61
    LukaSS No tak, ale po odpaleniu motorea , mierzyłem jeszcze raz i napięcie na multimetrze nie rosło tylko spadało , włączyłem światła, nawiew, i leciało w dół. Na mój chłopski łeb gdyby alternator był dobry to by skoczyło do 14.5 tak jak pisali koledzy tu i na innych forach. Zobacze jutro po nocy ile będzie .
    Si unì la
    09 2009
    Vive in
    Gorzow Wielkopolski
    Automatico
    AR 147 1.9 JTD
    Post
    104
    Citazione Ha scritto zwarte147 Zobacz post
    No tak. Czyli jeśli nie rośnie tylko spada to znaczy, że alternator nie ładuje. Uszkodzony, regulator lub diody.
    Si unì la
    04 2018
    Automatico
    Post
    61
    Duży il costo della regulatora albo diód ? czy wymieniać cały altek lepiej żeby nie robić tego na raty ?
    Si unì la
    06 2012
    Vive in
    Automatico
    Post
    2,541
    Zobacz po ile chodzą nowe zamienniki dobrej marki (jeśli takowe są) i popytaj jaka cena by była za regenerację. Jabyś miał czas, chęci i sprzęt to sam mógłbyś wymienić uszkodzone elementy w alternatorze.
    Si unì la
    09 2009
    Vive in
    Gorzow Wielkopolski
    Automatico
    AR 147 1.9 JTD
    Post
    104
    U mnie w mieście zapłaciłem około 150zł za kompletna regenerację - łożyska, regulator i mostek prostowniczy.
    Si unì la
    04 2018
    Automatico
    Post
    61
    A jak się ma sprawa płynu chłodniczego do uszkodzonego alternatora ? Czytałem coś na forach, że alternatory są chłodzone cieczą, tak ? Zauważyłem dzisiaj, że w zbiorniczku już tam niewiele zostało , ogólnie ostatni raz poziom sprawdzałem kilka miesięcy temu , zaraz kupie płyn i dolioe.
  10. #20
    L'utente Resoraków maniaco Avatar motodoktor1
    Si unì la
    12 2012
    Vive in
    RZESZOW
    Automatico
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210 km / 250 CV a Weloo 3200GT e il 2001 V8 375KM
    Post
    527
    Alternator niie jest chłodzony płynem!!!Wymiana alternatora w Twoim aucie nie jest mega wyzwaniem ale czytając Twoje posty radzę abyś zlecił to meccanicoowi.Pozdrawiam
Discussioni simili
  1. Komunikat battery charge low
    Creato da tomek227 nella sezione 147
    Risposta: 13
    Ultimo post/autore: 22-09-2017, 21:07
  2. battery charge low
    Creato da tispun nella sezione 147
    Risposta: 8
    Ultimo post/autore: 13-12-2015, 12:45
  3. Battery low charge
    Creato da aveon nella sezione 147
    Risposta: 10
    Ultimo post/autore: 13-03-2015, 08:45
  4. Il messaggio low battery charge
    Creato da lysy13 nella sezione 147
    Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 10-11-2014, 21:40
  5. Battery charge low - generatore?
    Creato da Keanu nella sezione 147
    Risposta: 13
    Ultimo post/autore: 19-08-2012, 19:44
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
