Página de vídeo 2 com 3 O primeiroO primeiro 123 passadopassado
Mostrar resultados de 11 Para 20 com 21
    O usuário Świeżak
    Juntou-se a
    05 2018
    Automático
    147 JTD 115KM
    Mensagens
    110
    Potwierdzam słowa SG0240, znajomemu spaliło żarówki jak tak zrobił, w gorszym przypadku będzie to elektronika. Akumulator działa jak kondensator i nie można go odpinać podczas odpalonego samochodu.
    O usuário Fachowiec Avatar LukaSS
    Juntou-se a
    06 2012
    Vive em
    branco Podl./Warszawa
    Automático
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140 cv; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Mensagens
    2,541
    12,4V po nocy to znaczy, że akumulator już trochę zużyty lub ładowanie zbyt małe.
    Masz gdzieś w NL elektryka samochodowego? Tu warsztat typowo mechaniczny nie jest zbyt potrzebny
    O usuário Świeżak Avatar Stiopa
    Juntou-se a
    09 2009
    Vive em
    Gorzow Wielkopolski
    Automático
    AR 147 1,9 JTD
    Mensagens
    106
    citação escreveu Gooku Zobacz post
    Nie będę się tu spierać. Wyraziłem swoje zdanie, poparte faktem. Ja nie miałem żadnych problemów, zwłaszcza w dieslu gdy tak zrobiłem, bo prąd ładowania był ale okazało sie, że jest niskie natężenie i diory były do wymiany na alterantorze.
    W tym przypadku alternator jest ewidentnie do, naprawy lub wymiany gdyż nie ładuje akumulatora.
    Życzę powodzenia w szybkim usunięciu usterki.
    Enviado do meu HTC One M9_Prime Camera Edition utilizando Tapatalk
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    O usuário Ciclista Avatar zwarte147
    Juntou-se a
    04 2018
    Automático
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    Mensagens
    61
    LukaSS No tak, ale po odpaleniu motora , mierzyłem jeszcze raz i napięcie na multimetrze nie rosło tylko spadało , włączyłem światła, nawiew, i leciało w dół. Na mój chłopski łeb gdyby alternator był dobry to by skoczyło do 14.5 tak jak pisali koledzy tu i na innych forach. Zobacze jutro po nocy ile będzie .
    Juntou-se a
    09 2009
    Vive em
    Gorzow Wielkopolski
    Automático
    AR 147 1,9 JTD
    Mensagens
    106
    citação escreveu zwarte147 Zobacz post
    No tak. Czyli jeśli nie rośnie tylko spada to znaczy, że alternator nie ładuje. Uszkodzony, regulator lub diody.
    Juntou-se a
    04 2018
    Automático
    Mensagens
    61
    Duży o custo da regulatora albo diód ? czy wymieniać cały altek lepiej żeby nie robić tego na raty ?
    Juntou-se a
    06 2012
    Vive em
    Automático
    Mensagens
    2,541
    Zobacz po ile chodzą nowe zamienniki dobrej marki (jeśli takowe są) i popytaj jaka cena by była za regenerację. Jabyś miał czas, chęci i sprzęt to sam mógłbyś wymienić uszkodzone elementy w alternatorze.
    Juntou-se a
    09 2009
    Vive em
    Gorzow Wielkopolski
    Automático
    AR 147 1,9 JTD
    Mensagens
    106
    U mnie w mieście zapłaciłem około 150zł za kompletna regenerację - łożyska, regulator i mostek prostowniczy.
    Juntou-se a
    04 2018
    Automático
    Mensagens
    61
    A jak się ma sprawa płynu chłodniczego do uszkodzonego alternatora ? Czytałem coś na forach, że alternatory są chłodzone cieczą, tak ? Zauważyłem dzisiaj, że w zbiorniczku już tam niewiele zostało , ogólnie ostatni raz poziom sprawdzałem kilka miesięcy temu , zaraz kupie płyn i dóleoe.
  10. #20
    O usuário Resoraków maníaco Avatar motodoktor1
    Juntou-se a
    12 2012
    Vive em
    RZESZOW
    Automático
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210 km / 250 hp a Weloo 3200GT e 2001 V8 375km
    Mensagens
    537
    Alternator niie jest chłodzony płynem!!!Wymiana alternatora w Twoim aucie nie jest mega wyzwaniem ale czytając Twoje posty radzę abyś zlecił to mecânicoowi.Pozdrawiam
Tópicos similares
  1. Komunikat battery charge low
    Criado por tomek227 na seção 147
    Resposta: 13
    Último post/Autor: 22-09-2017, 21:07
  2. battery charge low
    Criado por tispun na seção 147
    Resposta: 8
    Último post/Autor: 13-12-2015, 12:45
  3. Battery low charge
    Criado por aveon na seção 147
    Resposta: 10
    Último post/Autor: 13-03-2015, 08:45
  4. Komunikat low battery charge
    Criado por lysy13 na seção 147
    Resposta: 4
    Último post/Autor: 10-11-2014, 21:40
  5. Baixa de carga de bateria-alternador?
    Criado por Keanu na seção 147
    Resposta: 13
    Último post/Autor: 19-08-2012, 19:44
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
