Show results from 1 to 3 with 3
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    04 2015
    Alfa Romeo 156
    Posts
    23
    Domyślnie komunikat fuel cut off switch on
    Witam mianowicie w mojej 7-mce 1,6 Ts 88KW na ekranie wyświetla się komunikat o odciętej pompie paliwa"Fuel cut off switch on" jednak Auto normalnie odpala pompe paliwa slychać,wcisnięcie guzika pompy również nie przynosi rezultatów
    Ma ktoś pomysł gdzie szukac problemu?
    Best regards
    The user The pirate way
    He joined the
    03 2011
    Lives in
    In
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Posts
    280
    To o ile pamiętam ten czujnik pod fotelem, ciekawe że wogóle odpala, powinna chyba wyć pompa ale nie podawać paliwa.
    Próbowałeś sprawdzić czy wyskakują jakieś komunikaty po podpieciu pod kompa?
    [Edit] No chyba żę masz gaz i odpala na gazie?
    He joined the
    04 2015
    Alfa Romeo 156
    Posts
    23
    Po podpięciu brak błędów
    Alfa nie jest w gazie po wie ktoś może na jakiej zasadzie wyskakuje ten błąd co musi się stać włączyć blokade pompy paliwa?
    Zalania w okolicach czujnika nie ma wiec naprawde nie wiem kurcze juz
Similar threads
  1. [159] Water in fuel filter
    Created by Lisu in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 6
    Last post/author: 23-11-2016, 10:46
  2. "Fuel cut switch on" and the car rides ...
    Created by TheBartman in section 147
    Response: 1
    Last post/author: 23-01-2014, 18:48
  3. Water in disel fuel filter
    Created by gizmobdg in section 147
    Response: 9
    Last post/author: 21-06-2012, 22:50
  4. Light Fuel Injection
    Created by Al'Pacino in section 156
    Response: 12
    Last post/author: 05-12-2011, 09:46
  5. Water in Fuel Filter - what now?
    Created by Paweł24 in the section of the GT
    Response: 10
    Last post/author: 13-09-2011, 13:24
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
