Visualizza risultati da 1 A 3 con 3
    L'utente Io sono nuovo -non piangere!
    Si unì la
    04 2015
    Automatico
    Alfa Romeo 156
    Post
    23
    Domyślnie komunikat fuel cut off switch on
    Witam mianowicie w mojej 7-mce 1,6 Ts 88KW na ekranie wyświetla się komunikat o odciętej pompie paliwa"Fuel cut off switch on" jednak Auto normalnie odpala pompe paliwa slychać,wcisnięcie guzika pompy również nie przynosi rezultatów
    Ma ktoś pomysł gdzie szukac problemu?
    Migliori saluti
    L'utente Il pirata strada
    Si unì la
    03 2011
    Vive in
    A-a
    Automatico
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Post
    280
    To o ile pamiętam ten czujnik pod fotelem, ciekawe że wogóle odpala, powinna chyba wyć pompa ale nie podawać paliwa.
    Próbowałeś sprawdzić czy wyskakują jakieś komunikaty po podpieciu pod kompa?
    [Edit] No chyba żę masz gaz i odpala na gazie?
    Si unì la
    04 2015
    Automatico
    Alfa Romeo 156
    Post
    23
    Po podpięciu brak błędów
    Alfa nie jest w gazie po wie ktoś może na jakiej zasadzie wyskakuje ten błąd co musi się stać włączyć blokade pompy paliwa?
    Zalania w okolicach czujnika nie ma wiec naprawde nie wiem kurcze juz
Discussioni simili
  1. [159] Water in fuel filter
    Creato da Lisu nella sezione 159/Brera/Brera Spider
    Risposta: 6
    Ultimo post/autore: 23-11-2016, 10:46
  2. "Combustibile tagliato interruttore su" e gite in macchina...
    Creato da TheBartman nella sezione 147
    Risposta: 1
    Ultimo post/autore: 23-01-2014, 18:48
  3. Water in disel fuel filter
    Creato da gizmobdg nella sezione 147
    Risposta: 9
    Ultimo post/autore: 21-06-2012, 22:50
  4. La Spia Fuel Injection
    Creato da Al'Pacino nella sezione 156
    Risposta: 12
    Ultimo post/autore: 05-12-2011, 09:46
  5. Water in Fuel Filter - e ora che cosa?
    Creato da Paweł24 nella sezione della GT
    Risposta: 10
    Ultimo post/autore: 13-09-2011, 13:24
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
