Pokaż wyniki od 1 till 3 med 3
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    04 2015
    Alfa Romeo 156
    Meddelanden
    23
    Domyślnie komunikat fuel cut off switch on
    Witam mianowicie w mojej 7-mce 1,6 Ts 88KW na ekranie wyświetla się komunikat o odciętej pompie paliwa"Fuel cut off switch on" jednak Auto normalnie odpala pompe paliwa slychać,wcisnięcie guzika pompy również nie przynosi rezultatów
    Ma ktoś pomysł gdzie szukac problemu?
    Med respekt
    Användaren Länsstyrelserna
    Gick
    03 2011
    Bor i
    I
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Meddelanden
    280
    To o ile pamiętam ten czujnik pod fotelem, ciekawe że wogóle odpala, powinna chyba wyć pompa ale nie podawać paliwa.
    Próbowałeś sprawdzić czy wyskakują jakieś komunikaty po podpieciu pod kompa?
    [Edit] No chyba żę masz gaz i odpala na gazie?
    Gick
    04 2015
    Alfa Romeo 156
    Meddelanden
    23
    Po podpięciu brak błędów
    Alfa nie jest w gazie po wie ktoś może na jakiej zasadzie wyskakuje ten błąd co musi się stać włączyć blokade pompy paliwa?
    Zalania w okolicach czujnika nie ma wiec naprawde nie wiem kurcze juz
Liknande ämnen
  1. [159] Vatten i bränslefiltret
    Skapad Lisu i avsnitt 159/Brera/Brera, Spider
    Svar: 6
    Senaste inlägg författare: 23-11-2016, 10:46
  2. "Bränsle cut-omkopplaren på," men bilen går...
    Skapad TheBartman i avsnitt 147
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 23-01-2014, 18:48
  3. Vatten i disel bränsle filter
    Skapad gizmobdg i avsnitt 147
    Svar: 9
    Senaste inlägg författare: 21-06-2012, 22:50
  4. Indikator Bränsleinsprutning
    Skapad Al'Pacino 156 §
    Svar: 12
    Senaste inlägg författare: 05-12-2011, 09:46
  5. Vatten i bränslefiltret - vad händer nu?
    Skapad Paweł24 avsnitt GT
    Svar: 10
    Senaste inlägg författare: 13-09-2011, 13:24
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
