Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Check silnika i problem z odpaleniem
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 2000r.
    Domyślnie Check silnika i problem z odpaleniem
    Witam, potrzebuję pomocy.
    Trzy dni temu zapalił mi się w alfie (147 1.6) check silnika, samochód działał cały czas normalnie (był użytkowany codziennie) nie stracił mocy i nie wykazywał żadnych problemów do wczoraj, rano normalnie odpalił (check silnika cały czas świecił), przejechał krótki odcinek, następnie miał postój ok.1h na parkingu i zaczęły się problemy z zapaleniem silnika. Rozrusznik bardzo długo kręcił, a kiedy silnik już zaskakiwał obroty zaczynały spadać i gasł. Odpięcie akumulatora nic nie zmieniło. Po kilku takich próbach odpalenia, padł akumulator. Całą noc się ładował, po włożeniu go do samochodu, problem z zapalaniem dalej był ten sam jednak przy dodaniu gazu silnik zaskoczył i zaczął utrzymywać obroty. Przejechał trasę ok.5km bez żadnych problemów, oprócz bardzo intensywnej pracy wentylatora pod maską i nadal świecącego się checku. Niestety problem z zapalaniem powtarza się, silnik zaskakuje i po krótkiej chwili traci obroty i gaśnie, dodawanie gazu też już nic nie zmienia, bo i tak gaśnie, tak jakby wgl nie reagował na dodawanie gazu. Dodatkowo po przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycje włącza się wentylator pod maską, bardzo głośno pracuje.
    Jakiś pomysł w czym może leżeć problem??
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Check engine i praca wentylatora wskazują na uszkodzenie/błąd czujnika temperatury płynu chłodzącego - gdy komputer nie otrzymuje wskazania z czujnika, wtedy na wszelki wypadek od razu uruchamia wentylator na pełnej prędkości, żeby zapobiec ewentualnemu przegrzaniu silnika. Czy spadek obrotów i gaśnięcie ma z tym jakiś związek? Być może, ale bez komputera się nie dowiesz, więc najlepiej zapytaj na forum regionalnym, może jest ktoś z okolicy, z kim mogłabyś się umówić na podpięcie. Albo do warsztatu, bo bez odczytu błędu to można tylko zgadywać.
    Przy okazji: co zrobiłaś z zaoszczędzonymi dwoma sekundami, które zyskałaś pisząc wgl zamiast w ogóle?
    Dziękuje za odpowiedź Próba podpięcia pod kostkę diagnostyczną już się dzisiaj odbyła, niestety jest jakiś problem i nie chce pokazać błędów, więc czekam do jutra na wizytę w warsztacie. Wiem, że bez tego to zgadywanka, jednak liczyłam na to, że może już ktoś miał podobną sytuację i wie w czym problem.
    Przy okazji: te dwie zaoszczędzone sekundy spożytkuję na szukaniu ratunku dla autka a na przyszłość poprawię swoją polszczyznę
    PL
    Zenek dobrze prawi, to czujnik temperatury silnika rozrabia na 90%.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [145] Dziwny problem z odpaleniem silnika 1.4 16V
    Utworzone przez ShowFatality w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 13:09
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  3. Problem z odpaleniem silnika 156 gaz
    Utworzone przez Pocisk w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 19:14
  4. Problem z odpaleniem silnika
    Utworzone przez kawa320 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:27
  5. problem z odpaleniem i moca silnika
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2009, 13:51
