Witam mam pytanie do was jaka jest mniej wiecej cena części do wymiany rozrządu czyli pompa wody rozrząd pasek oraz jakie płyny miał mechanik na myśli ? Olej do silnika czy cos innego dzięki
400 zł
Podejrzewam że chodzi o płyn chłodniczy
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
https://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa...849744237.html
do tego 5 litrów płynu chłodzącego, bo przy zmianie pompy wody trzeba zlać stary. Olej silnikowy może zostać, jeśli ma przejechane mniej, niż 10 tys. km ani/lub nie jest stary.
ok wielkie dzięki czyli płyn chłodniczy olej silnikowy filtry itp dzięki
Znacie może mniej więcej cene jaką mechanik może powiedzieć za wymianę rozrządu ?
Płynu nie trzeba wymieniać, jeśli jest dobry. Można go spokojnie odessać pompką wprowadzając cienki wężyk do układu przez zbiorniczek wyrównawczy. Wystarczy odessać ok. 1,5 l płynu i wtedy przy demontażu pompy nic nie wyleci. Oczywiście większość mechaników nie chce się bawić w takie rzeczy, bo to jest dodatkowa robota, wiec demontuje pompę, płyn się wylewa, a potem się go uzupełnia, a klient i tak zapłaci. Ewentualnie zdejmuje się wąż z chłodnicy i zlewa się cały płyn, a potem napełnia układ nowym płynem.
Co do ceny za robociznę to zwykle jest to 200-300 zł. Należy unikać mechaników, którzy nie mają pojęcia o rozrządzie w silnikach TS, bo mogą nieźle narozrabiać. Mechanik musi dysonować odpowiednimi narzędziami (klucze specjalne, blokady, czujnik zegarowy). Jeśli mechanik powie, że zrobi sobie znaki markerem i w ten sposób ustawi rozrząd to odpuść taki warsztat.
