Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Alfa Romeo 147 ts 1.6 benzyna
    Domyślnie Koszt rozrządu
    Witam mam pytanie do was jaka jest mniej wiecej cena części do wymiany rozrządu czyli pompa wody rozrząd pasek oraz jakie płyny miał mechanik na myśli ? Olej do silnika czy cos innego dzięki
    AR 147 1.9 jtd 115hp
    400 zł
    Podejrzewam że chodzi o płyn chłodniczy
    Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    AR 156 1.8 TS 144 KM |Laguna II Ph II 2.0 16V
    https://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa...849744237.html
    do tego 5 litrów płynu chłodzącego, bo przy zmianie pompy wody trzeba zlać stary. Olej silnikowy może zostać, jeśli ma przejechane mniej, niż 10 tys. km ani/lub nie jest stary.
    ok wielkie dzięki czyli płyn chłodniczy olej silnikowy filtry itp dzięki
    Znacie może mniej więcej cene jaką mechanik może powiedzieć za wymianę rozrządu ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Płynu nie trzeba wymieniać, jeśli jest dobry. Można go spokojnie odessać pompką wprowadzając cienki wężyk do układu przez zbiorniczek wyrównawczy. Wystarczy odessać ok. 1,5 l płynu i wtedy przy demontażu pompy nic nie wyleci. Oczywiście większość mechaników nie chce się bawić w takie rzeczy, bo to jest dodatkowa robota, wiec demontuje pompę, płyn się wylewa, a potem się go uzupełnia, a klient i tak zapłaci. Ewentualnie zdejmuje się wąż z chłodnicy i zlewa się cały płyn, a potem napełnia układ nowym płynem.
    Co do ceny za robociznę to zwykle jest to 200-300 zł. Należy unikać mechaników, którzy nie mają pojęcia o rozrządzie w silnikach TS, bo mogą nieźle narozrabiać. Mechanik musi dysonować odpowiednimi narzędziami (klucze specjalne, blokady, czujnik zegarowy). Jeśli mechanik powie, że zrobi sobie znaki markerem i w ten sposób ustawi rozrząd to odpuść taki warsztat.
  1. [Brera] Koszt rozrządu w 3.2 V6 JTS
    Utworzone przez Gabriel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 10-11-2018, 22:56
  2. Koszt wymiany rozrządu i zawieszenia
    Utworzone przez tommi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2017, 17:50
  3. Koszt wymiany rozrządu 2.5 v6
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 21:32
  4. Koszt wymiany rozrządu.
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 12:33
  5. Koszt rozrządu 1.9 jtd 140km
    Utworzone przez darek2389 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 23:17
