Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Check Engine - Błąd P0133
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Check Engine - Błąd P0133
    Cześć! Borykam się z błędem od jakiegoś czasu a na mechaników nie mam już nerwów. Wcześniej miałem błąd P0420. Po wymianie sondy i ogarnięciu elektryki błąd miał zniknac,nic bardziej mylnego. Błąd jak był tak i jest. Czytając na forum postanowiłem zainstalować przejściówke do sondy za katalizatorem. Na jakieś 300km pomogło lecz znowu wyskoczył błąd, sprawdzając na prostym OBD z aplikacji pokazało mi tym razem błąd P0133,wolny odczyt wskazujący na 1 sondę ( wymieniona oczywiście- Boshowska)
    Proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobny błąd lub ma jakiś pomysł co dalej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Błąd P0420 może oznaczać nieszczelności układu dolotowego, wydechowego lub najczęściej niesprawny katalizator, skąd pomysł wymiany sondy i ogarniania elektryki?
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Jak Ci wali olej to tego się nie pozbędziesz Trzeba iść wyłączyć sondy diagnostyczne w ECU i dopiero wtedy znikne ten błąd na amen, albo wymienić katalizatory i zrobić remont silnika
    Sprawdz jeszcze, czy nie masz uszkodzonego kata, np. nie walnąłeś w coś i nie jest wgięty
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 14-11-2018 o 20:57
    Alfa Romeo 147
    Mam lekko nieszczelny układ wydechowy to prawda. Mechanik powiedział, że lekko mi przepuszcza. A co fakt to fakt ale olej trochę bierze, nie jakoś tragicznie dużo Ale alfiak swoje posysa.
    Bardziej chodzi mi teraz o błąd P0133 który głównie wyskakuje. Tak jak napisałem wyżej mam lekko nieszczelny układ wydechowy w alfiaku. Wymianę sond zaproponował sam zakład mechaniczny tak jak i elektryke. Po zapaleniu się lampki check engine zaprowadziłem auto do mechanika który po diagnostyce stwierdził sondy.
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Ten błąd może być spowodowany nadmiarem tlenu w spalinach, a to może być skutkiem nieszczelności układu wydechowego. Ale skoro nie chcesz zacząć od podstawowej sprawy- uszczelnienia wydechu, to żądaj od mechanika by to swoimi metodami doprowadził do porządku.
  1. [159] Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
    Utworzone przez alfister w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 22-08-2022, 18:52
  2. Błąd Check Engine podczas hamowania.
    Utworzone przez Jarosz23 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2018, 07:42
  3. [159] błąd p0237, check engine na desce
    Utworzone przez mcq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2017, 21:30
  4. [Giulietta] Błąd: check engine p081d
    Utworzone przez raar w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-08-2016, 18:54
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
