Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Nie odpala (czasem odpali)
    Rybnik / Bielsko Biała
    Alfa Romeo 156 1.8
    Domyślnie Nie odpala (czasem odpali)
    Witam (alfa 147 1.6 2005) to już moja 4 bella i mimo że myślałem że wszystkie usterki rozpoznam to tej niestety nie..
    Zawsze odpalała bez problemu akumulator ma sprawny.
    Wczoraj przy plus 5 rano nie odpaliła mimo że rozrusznik kręcił i kręcił i zero reakcji... po powrocie z pracy przekręciłem stacyjke i od razu odpaliła po czym kilka razy odpalałem i gasiłem i sporo km zrobiłem i wszystko ok. Rano ide odpalić auto i to samo nic... pompe słychać i kręci i po pracy już niestety też nie odpaliła... dodam że co kilka dni włanczał mi sie błąd ta pomarańczowa kontrolka check engine i potem sama znikała i miałem uczucie że lekko drga auto tak jak przy małym przebiciu na kablach jak sie włanczała.
    Kiedyś w 156 miałem zepsuty czujnik połozenia wału ale były inne objawy.
    Użytkownik Świeżak Avatar mimimi
    Jest 159 8V 120 KM była Alfa 147 1.9 JTD 85 KW
    Blokada zapłonu. Zgadzałoby się drganie, jak przy przebiciach w kablach. Sprawdź napięcie na pompie paliwa. Jak wszystko kręci, to musi to być coś z pompą.
    Ostatnio edytowane przez mimimi ; 11-12-2018 o 20:44
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak słyszysz pompę podczas włączania zapłonu to sobie daj spokój z pompą.
    Podłącz alfę do kompa i zobacz, co to za błędy są wyświetlane, skoro lampka się zapalała.
  1. [159] | Czasem ciężko odpala |
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 09:51
  2. Czasem nie odpala 1.6 105KM
    Utworzone przez wisnia1917 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 12:21
  3. [159] Czasem odpala, czasem nie
    Utworzone przez Johny3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 14:16
  4. [145] Czasem nie chce odpali 145 1.4 ts 98r
    Utworzone przez kordan18 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 12:08
  5. odpala ciężko, czasem wcale
    Utworzone przez Charlie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 22:26
