Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wyciek płynu hamulcowego
    Alfa Romeo 147 1.9 JtdM 2008r.
    Domyślnie Wyciek płynu hamulcowego
    Witam wczoraj gdy jechałem w 4 osoby to w tylnim lewym kole było slychać metaliczne tarcia podczas skrętów
    Tylko nie wiem czy to miało wpływ na to co się wydarzyło dziś.
    Mianowicie podczas jazdy wpadł mi pedał hamulca w dechę i chodzi bardzo luźno jakoś udało mi się dojechać do domu
    Wsiadłem w inne auto i podjechałem na stacje kupić płyn hamulcowy. Dolałem napompowałem pedał ale niestety nic to nie dało. pedał luźny i plama oleju pod autem.\
    Pytanie czy może to być kwestia wężyka ? czy to jakaś grubsza sprawa?
    Tychy
    Dolewanie plynu to jest jak ratowanie pacjenta z urwana noga po przez kroplowki.
    Masz plame = masz wyciek.
    No dobrze ale orientujesz się może skąd może być ten wyciek? poparciałe wężyki? wysprzęglik? Co najczęściej padało w tym modelu ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Wyjmij akumulator i jego podstawę. Będziesz dokładniej wiedział skąd to cieknie. Jednak jeśli się boisz to jedź do mechanika bo sam nic nie zdziałasz i będziesz się tylko męczył.
    Tychy
    Cytat Napisał pes335 Zobacz post
    Wiem skąd może być - tylko nie wiem gdzie masz wyciek. Najpierw zerknij tam gdzie coś tarło. Potem jedna osoba pompuje hamulec a druga patrzy gdzie leci, takie to trudne?
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Bez hamulca nie proponował bym jazdy samodzielnej.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zacznij oględziny układu w miejscu, gdzie pojawia się plama, bo to pewnie plama od płynu hamulcowego, a nie oleju.
    Tychy
    Płyn hamulcowy to olej hydrauliczny
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    zagadka rozwiązana. "fachowcy" u których robiłem zawieszenie tak ułożyli elastyczny przewód hamulcowy że tarłem przednim kołem o niego aż w końcu przetarłem. Przewód zamówiony,jutro działam.
    Dzięki wielkie za pomocne sugestie. I przepraszam za irytację alę jestem świeżutko po wymianie zawieszenia i zostawiłem tam 2.000 zł.. Teraz jeszcze to no i szlag mnie trafił..
    A co do metalicznych tarć w tylnim lewym kole to podejrzewam że może być to łożysko. Chyba że mieliście juz coś takiego lub może macie jakieś inne diagnozy ?
    Ostatnio edytowane przez pes335 ; 28-12-2018 o 19:02
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Metaliczne tarcie to na pewno nie łożysko.Sprawdź czy klocki nie są zaklinowane w jarzmie i czy zacisk pływa w prowadnicach,
    Jutro się temu przyjrzę . dodam tylko że występuje to tylko wtedy gdy ktoś siedzi z tyłu i podczas skrecania w prawo gdy auto jest dociążone właśnie na tej lewej stronie
  1. Wyciek płynu hamulcowego Alfa 166
    Utworzone przez RedDevil19 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2017, 15:32
  2. Wyciek płynu hamulcowego- wysprzęglik?
    Utworzone przez raxor19 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 13:16
  3. ile płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego/sprzęgła
    Utworzone przez PiotrekPe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 15:47
  4. [164] wyciek płynu hamulcowego
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 13:34
  5. 164 Ile płynu hamulcowego?
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-03-2007, 23:07
