Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Auto nie pali
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Domyślnie Auto nie pali
    Witam potrzebuje waszej pomocy.Pacjent to Alfa 147 silnik 1.6 TS ECO czyli bez wariatora.Samochód gaśnie po kilku kilometrach i nie można go odpalić,po około godzinie odpala i cała sytuacja zaczyna się od nowa.Wymieniłem czujnik położenia wału bo na niego wskazywał błąd sprawdziłem wiązkę czujnika jest OK nie wiem co jeszcze może być,może ktoś miał podobny problem i jest w stanie mi pomóc.Pozdrawiam
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A ten zmieniony czujnik to jest nowy, czy używany?
    Jaki był błąd przed wymianą czujnika?
    Czy teraz - po wymianie czujnika - są jakieś błędy?
    Mikołów
    Oczywiście że nowy po wymianie ten sam błąd brak sygnału z czujnika położenia wału,podczas prób rozruchu wskazówka obrotomierza nawet nie drgnie i wtedy auto na pewno nie odpali po około godzinie jak wystygnie zapala bez problemu.Nie pamiętam tylko numeru błędu ale zapalę auto poczekam aż zgaśnie i odczytam.
    Mikołów
    Błąd PO335
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Objawy są ewidentnie pasujące do niesprawnego czujnika wału. Może ten nowy czujnik też jest wadliwy. No chyba, że pada sam ECU.
    Może jeszcze dla sprawdzenia odłącz akumulator, zdemontuj wtyczki i sprawdź, czy nie są uszkodzone piny w ECU.
    Mikołów
    Dziękuję ci za pomoc rzeczywiście uszkodzony był nowy czujnik szkoda że zanim do tego doszedłem rozprułem już wiązkę ECU w poszukiwaniu przerwy na kablach,ale czujnik już wymieniony i auto działa.
  1. Padł rozrusznik - auto dalej nie pali
    Utworzone przez szymonjot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 16:27
  2. VDC system failure, auto nie pali
    Utworzone przez Mefsito w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 22:15
  3. Kontrolka ładowania... Pasek cały, auto pali...
    Utworzone przez veet w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 05:00
  4. Code nie gasnie auto nie pali
    Utworzone przez Vasyl w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 10:30
  5. [146] kontrolka od wtrysków się pali auto ma muła
    Utworzone przez Jarek123 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2008, 22:34
