Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: AR 147 1,6 TS 105 KM- problem z kierunkowskazami
    Alfa Romeo 147 / 1,6 TS 105 KM
    Question AR 147 1,6 TS 105 KM- problem z kierunkowskazami
    Witam!
    Mam problem w mojej 147 ze zle dzialajacymi kierunkowskazami- mianowicie po wlaczeniu lewego migacza mruga jedynie tylny kierunek- przedni i boczny milczy- wewnatrz kontrolka kierunku mruga szybciej.
    Prawy kierunkowskaz dziala bez zarzutu. Rowniez po wlaczeniu swiatel awaryjnych wszystko jest OK zarowno na zewnatrz jak i na kontrolce.
    Czy ktos sie spotkal z podobnym problemem?
    Co moze byc przyczyna?
    Z gory dziekuje za pomoc.
    P.S. Przepraszam za brak PL znakow- niemiecki laptop bez naszych znakow.
    Lancia Thesis :)
    Dwa pytania:
    Czy jak walczysz awaryjne, migaja Ci Wszystkie kierunki?
    Z tego co napisałeś, lewy przy włączeniu manetką, nie działa na wszystkich żarówkach. Sprawdzałes tą która nie świeci?
    Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał jjash Zobacz post
    Dwa pytania:
    Tak jak napisalem: po wlaczeniu awaryjnych wszystko jest OK- wszystko dziala- wszystkie zarowki mrugaja prawidlowo.
    Jedynie po wlaczeniu lewego kierunkowskazu mruga tylko tylny.
    Dodam jeszcze ze przy uzywaniu zamka centalnego usterka tez sie pojawia- mrugaja kierunkowskazy prawe ora lewy tylny. Lewy boczny i przedni nie swieca- wydaje mi sie ze moze byc przekaznik/przerywacz od kierunkowskazow tylko teraz pytanie gdzie on sie znajduje.
    Ktos pomoze?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Przerywacz od kierunków jest pod kołem kierownicy nie wiem, czy jest tak jak w 156, czyli jak masz czujnik skrętu, to trzeba całość demontować (poducha itd).
    yy... Ja obstawiam że spaliła się żarówka kierunkowskazu przedniego i bocznego, miałem dosłownie takie same objawy jak ty. Po wrzuceniu kierunku w którym spaliła się żarówka, ikonki informujące o wrzucenie kierunkowskazu zaczęły wariować to samo z przyciskiem od świateł awaryjnych czyt. zaczęły chodzić 3 razy szybciej. Wymień żarówke to jest banalnie proste i daj znać.
    Karlino
    Cytat Napisał sobol3k Zobacz post
    W pierwszym poście jest napisane, że na awaryjnych jest OK.
  1. problem z kierunkowskazami
    Utworzone przez PADA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 21:21
  2. [159] Problem z kierunkowskazami
    Utworzone przez MichałAR156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-07-2018, 10:07
  3. Problem z kierunkowskazami
    Utworzone przez kamil22297 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 11:59
  4. Problem z Kierunkowskazami 156 2.0ts
    Utworzone przez skowi9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2015, 11:52
  5. [146] Problem z kierunkowskazami
    Utworzone przez DRAGON2020 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2008, 17:46
