Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 52
Temat: "ukruszona" świeca 1.6 TS
  1. #41
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Cytat Napisał DENIZOTAC Zobacz post
    świeży ładny żółty olej " żem się wkurzył "
    A jesteś pewny że to olej z silnika a nie np. z skrzyni albo hydrauliczny od sprzęgła?
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar DENIZOTAC
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Jutro będzie wolny podnośnik to zobaczymy teraz inna Alfa się rechabilituje uszczelniacze wszystkie przód tył od strony skrzyni wałków i rozrząd skończy w tamtej zajrzy do mojej a Blisko mam Po drodze koło 550 metrow na skruty na pieszo z 400 .
    Na razie przypociło się wymyjemy exstrajcyjna i zobaczymy czy po weekendzie znowu się przypoci .
    Jak tak trzeba znów będzie targać wszystko ehhhh jak pomyślę.
    Hamulcowy jest idealnie na max na kresce i nic nie ubyło czyli wysprzęglik ok
    Z skrzyni ciekło ale w innym miejscu jak wchodzi wybierak do biegów tam pociło się i skapywało z góry na dół ale to bliżej dekla pokrywki skrzyni i widać było brudne od góry do dołu ubywało mało z 70-80ml na 20tys czyli mało co przy wymianie oleju silnikowego zawsze sprawdzam stan w skrzyni biegów( Teraz o dziwo stop susza w tym miejscu po wymianie oleju, zakużyło się stare tłuste miejsca i nie leci brak oznak wycieku z wybieraka .
    Dziwnie czysty ten olej jest w skrzyni też wymieniałem nowy zalałem Valvolone 75W80 GL5
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez DENIZOTAC ; 12-03-2019 o 17:21
  3. #43
    Olsztyn
    Wczoraj zrobiłem reset parametrów adaptacyjnych i adaptację zakończoną sukcesem. Wybrałem się dzisiaj w małą trasę i udało mi się wykręcić taki wynik:
Nazwa:	20190313_102527.jpg
Rozmiar:	66.9 KB
    Trochę wiatr pomógł bo w jedną stronę 100km z wiatrem wyszło właśnie 5.9 a jak wracałem tą samą trasą wzrosło do 6.3. No i muszę przyznać że silnik lepiej się zbiera (190km/h nie było dzisiaj problemem ) A najbardziej się cieszę z tego że zrobiłem jakieś 900km a oleju nie ubyło nawet gram!! Czyli TS nie musi "brać" oleju.
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 13-03-2019 o 12:21
  4. #44
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Zdrowy Motor i po pieniądzach wyrwałeś
  5. #45
    Olsztyn
    "Trafiło się jak ślepej kurze ziarno"
    W nagrodę silnik dostał wczoraj wyczyszconą pokrywę ozdobną
Nazwa:	20190314_062025.jpg
Rozmiar:	90.5 KB
    P.S. Wkurzają mnie te bazgroły na osłonie silnika ale niczym nie mogę tego zmyć
  6. #46
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Rozpuszczalnik nitro próbowałeś ? Tylko ostrożnie, bo żre też plastik.
  7. #47
    Olsztyn
    Cytat Napisał Maxi Zobacz post
    Próbowałem beznzyną ekstrakcyjną, odtłuszczaczem, zmywaczem do paznokci i nic - rozpuszczalnika nie probowałem z obawy o rozmazanie i rozpuszczenie plastiku. Jeszcze mam taki preparat do rozpuszczania uszczelek silikonowych ale też boje się że plastik ruszy. Chyba trzeba będzie skrobaczką podziałać.
  8. #48
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Najlepsze,że Oryginalny uszczelniacz jest Corteco i z sprężynką u mechanika była inna Alfa na wymianie uszczelniacza i najlepsze , że też zamiennik CORTECO zamówił TE SAME NUMERY nawet co na moim , zdjęcie pudełka dodałem , nawet na pudełku i ma sprężynkę już nie wiem co z tym dlaczego mój inny taki.
    Zamówił też Oryginalny Fiata i też bez sprężyny jest ten 4 godzinny ale kombinują .
    Przemyłem exstrajcyjna przedmuchaliśmy i zobaczymy czy dalej sączy jak tak trzeba znów skrzynię rwać
    Mój zamiennik CORTECO ten 4 godzinny bez sprężyny kurcze takie coś i nerwów upsuje i ile roboty skrzynię na bok półoś wyjąć sprzęgło by dostać się do uszczelniacza .
    Ostatnio edytowane przez DENIZOTAC ; 14-03-2019 o 10:32
  9. #49
    Ja bym tym nitro w jednym miejscu spróbował delikatnie. Jak nie przeżre to można działać.
  10. #50
    Olsztyn
    Wziąłem od kobiety zmywacz do paznokci i zeszło wszystko
    Zbodobały mi się efekty tego czyszczenia i postanowiłem trochę pod maską zrobić porządków. Efektami podziele się w temacie o swojej Alfie. Temat do zamknięcia.
    Dziękuję wszystkim za wsparcie .
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 15-03-2019 o 10:05
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  4. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
  5. Nowe modele Maserati zamiast nowego "169" , "Gulia" ?
    Utworzone przez Mandziel w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 13:42
