Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem z obrotami w alfie 147 1.6 ts eco
    alfa 147 1.6 ts eco 105km
    Lightbulb Problem z obrotami w alfie 147 1.6 ts eco
    Cześć wszystkim, mam problem z Alfa Romeo 147 1.6 ts Eco 105km 2001r.
    Na wstępie zaznaczę że problem zaczyna się po nagrzaniu się silnika, na zimnym jest wszystko cacy. Po jakieś 20 minutowej jeździe po nagrzaniu się silnika auto robi się jakby uciążliwe, jakby nie miało ochote na dalszą jazdę. A więc wygląda to tak, iż ruszając z jedynki, po puszczeniu sprzęgła obroty jakby nie chciały się odciąć,tylko albo zostają na chwile w miejscu na 1-2s. albo pną się 100-200 obr. w góre, im wyższy bieg tym problem ustaje z 4 zmiana biegu na 5 już tak tego się nie odczuwa ani na zegarze za bardzo tego nie widać. I tu jest ten problem, strasznie uciążliwa jazda z jedynki, dwójki i trójki. Słychać też zdecydowanie inną prace silnika na ciepłym jak i zimnym silniku. Zauważyłem także że przy długiej jeździe jak występują te dziwne obroty przy zmianie biegu to także na biegu jałowym od czasu do czasu mruga szybko kontrolka oleju, pojawia się i znika. Macie może jakieś na to rady panowie? Nie jest to przepływka. Pozdrawiam
    Białystok
    147 FL 1.6 TS ECO 105KM
    Sprawdź komputerem czy w ECU silnika nie ma błędów. Jeżeli jakieś są to napisz tutaj jakie. Wyczyść przepustnicę przy użyciu np, benzyny ekstrakcyjnej lub zmywacza do hamulców, szmatki lub pędzelka.
    Podłączałem do komputera, nic nie pokazuje. Zobacze jutro co z tą przepustnicą.
    Problem rozwiązany. Czujnik położenia pedału sprzęgła był wciśnięty, zamiast się wsuwać i wysuwać. Pozdrawiam
  1. [159] AR 159 2.2 JTS problem z obrotami
    Utworzone przez Bladyy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-05-2018, 14:05
  2. [159] Problem z obrotami
    Utworzone przez PANCARO w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2018, 09:09
  3. [164] Problem z obrotami.
    Utworzone przez berciko1 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 21:06
  4. Problem z obrotami
    Utworzone przez robert3 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 15:04
  5. problem z obrotami.
    Utworzone przez kranked79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 15:14
