Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Przepalona żarówka i nierówne świecenie migacza
    147 2.0 TS
    Domyślnie Przepalona żarówka i nierówne świecenie migacza
    Od jakiegoś czasu w alfie wyskakuje mi komunikat o przepalonej żarówce światła STOP na zmianę z przepaloną żarówką pozycyjną przednią. Komunikat pojawia się randomowo, czasami podczas jazdy, czasami przy odpaleniu silnika a nieraz po kilka razy w ciągu jednej jazdy (znika i pojawia się na nowo). Do tego w podobnym czasie kierunkowskaz lewy ma zmienne tempo. Raz miga tak jak zawsze a czasami przyspiesza na kilkanascie cykli po czym znowu przyspiesza. Żarówki mam sprawdzone, wszystkie palą prawidłowo (od migaczy również). Czy ktoś miał już taki problem? Gdzie szukać przyczyny?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Wyczyść lub sprawdź masę w lampie to przez nią masz taki cyrk.
    147 2.0 TS
    Może trywialne pytanie. Masa jest w każdej lampie czy tylko jednej? Rozumiem, że wszystkie mam sprawdzić czy jak mam komunikat że to lewa pozycja jest przepalona to tam muszę sprawdzic ta mase?
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Sprawdź tą z która masz problemy. Jakbyś przeczyścił resztę, nie zaszkodzi ale skoro z nimi problemu nie ma to możesz sobie darować.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Tak jak piszą koledzy, przeczyść styki, sprawdź kostkę podłączeniową do lampy, najlepiej wymień żarówkę tylnego migacza i stopu - ja tak miałem, samo czyszczenie nie pomogło i problem się pojawiał po wymianie żarówek spokój do dziś.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
  1. [159] Alfa 159 - manetka migacza/brak reakcji na naciśnięcie menu
    Utworzone przez Mikhael w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-06-2018, 22:17
  2. przepalona żarówka od światła stop
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 23:16
  3. [145] Dziwny dźwięk przy skrecaniu kierownicy (podobny do dźwięku migacza)
    Utworzone przez jodela w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 19:11
  4. Przepalona zarowka
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 17:01
