Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: łożysko z piastą tył
    147 2.0 TS
    Domyślnie łożysko z piastą tył
    przeglądałem wątki z ubiegłych lat i każdy polecał łożyska firmy SKF. ja jednak skłaniam się ku NTY, jednak niewielie wiem o tej firmie, polecacie ją? Jakie inne firmy polecacie, które nie będą drogie a przyniosą zadowolenie? Różnica między SKF a NTY to 85zł (cena motodelty). Jakieś sugestie?
    BTW. chcę tą operację wykonać samodzielnie, prócz nakładki 32 muszę coś jeszcze przygotować? Ktoś gdzieś pisał o jakimś smarze żeby zaaplikować jednak nie jest do tego przekonany. Jak wy to robicie?
    Tychy
    Masz prasę by wymienić piastę?
    147 2.0 TS
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    A po co prasa? Rozumiem, że łożysko jest już łączone z piastą i wymieniam cały element tak jak na tym filmiku
    https://youtu.be/v-qw3eS9g5A
    Tychy
    Aaaaa tył. Nie doczytałem. Ale może się przydać ściągacz bo bieżnia nie zawsze chce zejść ze sworznia.
    147 2.0 TS
    Małe pytanie, do poliftów z łożyskami 30mm jakich nasadek używacie od odkręcenia śruby trzymającej łożysko? Na filmie do którego dałem linkgośc używa nasadki 32mm, ja dostałem nakrętkę z łożyskiem na 34mm, nie chce mieć niespodzianki, że czegoś mi brakuje w środku pracy. Może ktoś zna odpowiedź? moja alfa z końca 2005r - polift
    SL
    AR 156 SW 2000 1.9 110 KM, AR 147 2006 1,9 150 KM, Lancia Y 2001 1,2 60KM
    Ja wymieniałem sam. Jedna z łatwiejszych "napraw". Używałem klucza fajkowego z OBI. Wymieniałem na SKF i z tego co pamiętam była nakrętka 32. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lozysko-kola-tylnego-skf-vkba-3691.jpg
Rozmiar:	23.2 KB
    147 2.0 TS
    Cytat Napisał MTechnix Zobacz post
Rozmiar:	23.2 KB
    A ja poległem ... nakrętka mocująca łożysko jest tak dokręcona albo zapieczona, że nawet skakałem po kluczu i nie chce puścić ... musze udac się do mechanika, może klucz pneumatyczny da radę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Cytat Napisał RdQ Zobacz post
    Nie skacz tylko psiknij penetratorem i weź odpowiednią przedłużkę do klucza i musi pójść.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    SL
    Dokładnie, ja chyba dodatkowo stykałem młotkiem po kluczu. Jak puści pójdzie gładko.
    Użytkownik Świeżak Avatar Youleck
    Poznań
    Lancia Delta III
    Jeśli chodzi o NTY to kupiłem cały zawias przód z tej "renomowanej marki". 5k zrobione - zero luzów a cena kilkukrotnie niższa.
    Pzdr
  1. Czy to łożysko ?
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 13:45
  2. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
  3. łożysko
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 22:34
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 25-12-2009, 16:06
