Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    alfa romeo 147 TS 1.6 105KM
    Domyślnie [147]jak odkręcić lampę przednią?
    witam
    jak w temacie, poszukuję informacji jak się odkręca lampę przednią
    w AR 147 przed liftem?
    Odkręciłem śrubkę od góry która trzyma lampę ale nie wychodzi, widocznie są gdzieś jeszcze jakieś inne, których nie widać.
    pozdrawiam
    Moderator Quadrifoglio Verde Avatar Belfer
    Gorlice
    Chwilowo: 156 GTA Q2, 159 TBI, 147 Ti, Lancia Phedra FL, 147 2,0 3D, 147 1,6 FL 5d LPG i 159 SW 1,9
    Chyba nie myślałeś, że lampa wyjdzie po odkręceniu jednej śrubki? Znajdź sobie grafiki lamp na google lub na aleeggro i zobaczysz mocowania. Dodam, że bez ściągnięcia zderzaka się raczej nie obejdzie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    RZEszów i okolice
    Alfa Romeo 156 berlina (FL 2002 2.4 JTD 10V 110kW)
    Cytat Napisał hajmon7 Zobacz post
    Jest jeszcze śrubeczka pod lampą z prawej i lewej strony (w sumie 3 śruby trzymają lampę), a dojście do niej po odchyleniu zderzaka. Zderzaka nie trzeba zdejmować, ale to zależy od umiejętności, wystarczy odkręcić z jednej strony błotnika + śruby na pasie przednim i pod nim i trochę sprytu i delikatności.
    L.
    Gorlice
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    L.
    Jak już odkręci w okolicy nadkola to środkowe śruby powinny pójść łatwo i zderzak zejdzie w minutę. Ma wtedy łatwiejszy dostęp i przy okazji gwinty się przeczyszczą
  1. Jak odkręcić... Pilne
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2012, 18:29
  2. Odkręcić świece w boxerze??
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2007, 21:19
