Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 147 - Alfa Romeo 147 zastąpiła model 145, została wprowadzona do produkcji w 2000 roku. Powstała na skróconej platformie Alfy 156. Zdobyła tytuł Car of the Year 2001. Produkcję zakończono w 2010 roku.
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Czas spędzony na forum
    18 d 1 h 7 m
    I taka odpowiedź to mi się podoba, aż miło to poczytać to pewnie zleję 5W40 i będzie cacy. Coś mi się wydaje ze mamy konkurencję dla kolegi Maćka z czarnej 156ki :p
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
  2. #22
    Kondi
    Dzięki za odpowiedź Ale dalej drążąc temat następne pytanie g.fu podałeś mi 3 oleje zapewne bardzo dobre, przyznam nigdy ich nie zalewałem do poprzedniej alfy (zalewałem shela i mobila później) ale o specyfikacji API SL/CF. Maciek-156 napisał żebym zalewał o API CF. Więc teraz moje pytanie, czy nie jest tak że jak coś jest do wszystkiego to do niczego? Czy raczej na to nie zwracać zbytnio uwagi i zalać czymś dobrym do benzyny i diesla. W którymś temacie też o olejach czytałem że lepiej jak jest diesel to lać CF. I jeszcze jedno pytanie. Co ile wymieniać olej w dieslu? W instrukcji jest napisane ze co 20tys, jak miałem 156 w benzynce to wymieniałem co 10tys bo chyba częściej wymienia się niż w dieselku
    Pzdr.
  3. #23
    g.fu
    Cytat Napisał Kondi Zobacz post
    Pzdr.
    Jak widzę, jesteś z Lublina więc masz dużą łatwość kupienia dowolnego z tych trzech olejów o jakich pisałem, z czego Agip chyba będzie najtańszy. Podając wcześniej przykładowe nazwy olejów pominąłem dodatek diesel jako rzecz oczywistą. Specyfikacja API dla diesla to np. CF według ACEA np. B3/B4. W zasadzie chyba nie ma na rynku olejów do samochodów osobowych, które nie nadawałyby się jednocześnie do diesla i benzyny. Różnice tak naprawdę nie są wielkie i dotyczą głównie liczby TBN, dla najnowszych silników dodatkowo ważna jest zawartość siarki i popiołów( low SAPS) ale to dotyczy głównie filtrów cząstek stałych. O tym do czego olej jest dedykowany świadczy kolejność podawania specyfikacji. Olej API SL/CF ' ACEA A3/B3/B4 jest olejem do silników benzynowych i diesla. Oczywiście są na rynku oleje dedykowane wyłącznie do diesla i takim jest jak sama nazwa wskazuje Agip Sint Evolution Common Rail 5w40. Podobnie Total Quarz też jest dostępny w wersji dedykowanej dieslom. Nie chce mi się teraz sprawdzać jak nazywa się Motul do diesla, ale zapewniam, że da się kupić chociażby w IC bez problemu.
    Co do częstotliwości wymiany oleju w benzyniaku i dieslu jest akurat odwrotnie, niż napisałeś. Współczesne diesle mają żywot o wiele trudniejszy niż benzyniaki, więc tutaj świeży olej najwyższej próby jest szczególnie istotny. Dużo trzeba się opisać, żeby wyjaśnić to wystarczająco szczegółowo i dogłębnie, więc może innym razem, dziś jest już trochę za późno. Szczerze polecam Ci nie przekraczać zbytnio tych 10kkm pomiędzy wymianami, a cieszyć się będziesz niezawodnością silnika oraz turbiny.
    Ostatnio edytowane przez g.fu ; 29-08-2009 o 23:36
  4. #24
    41 d 7 h 59 m
    Kolego Kondi myslisz że specyfikację API wymyślono po to abyś ty nie zwracał na nia uwagi? Ze specyfikacjami API to jest tak że jeśli olej ma podwójne oznaczenie np. SL/CF to ma priorytet zastosowania w silniku benzynowym, ale może byc awaryjnie wlany do diesla - podobno są oleje oznaczone Cf/SL ale ja ich nie spotkałem Do JTD proponuję stosować jednak dedykowane API CF - chodzi o dodatki redukujace produkty spalania, a te są inne do silników benzynowych a inne do silników diesla. A wymianę ze względu na turbinę, ja przynajmniej polecam (tak robię w swoim silniku) co 10tys km
    A teraz jako moderator zdanie do kolegi, który założył temat - na przyszłość używaj wyszukiwarki:
    http://www.forum.alfaholicy.org/sear...earchid=109015
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 30-08-2009 o 07:05
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #25
    Szopie
    18 d 1 h 7 m
    Czyli jak zaleje do JTD olej ogólnej specyfikacji w klasie 5W40 to nagle zrobi wielkie bum W CDI ojca od nowości lany był Mobil 5W40 i hula aż miło.
    Cytat: "MOTUL 8100 X-CESS 5W40 jest szczególnie polecany do silników OPEL 2.0 i 2.2 DTI " wiec diesel.....
    Ostatnio edytowane przez Matt21 ; 30-08-2009 o 08:43
  6. #26
    41 d 7 h 59 m
    Raczej nie opieraj się na reklamówkach z internetu -tylko na specyfikacji:
    ACEAA3/B3/B4, API SL/CF
    AR156 1.6TS 2000
  7. #27
    g.fu
    Akurat ten Motul spełnia wiele specyfikacji zarówno dla silników benzynowych jak i dla silników diesla. Co bardzo ciekawe i znamienne pośród różnych specyfikacji spełnia właśnie normę Opel Diesel GM LL-B-025. Właśnie ta norma obowiązuje użytkowników samochodów dawnego koncernu GM z silnikami diesla pochodzącymi od Fiata jak np. Saab 9-3 1,9 TiD.
    Tak więc z tymi różnicami w specyfikacji to bym nie demonizował, wielu wytwórców do swoich samochodów zaleca właśnie oleje o specyfikacji uniwersalnej. To że koncern Fiat w swoich bardziej popularnych markach (Fiat, Alfa Romeo, Lancia) zaleca oleje własnej produkcji (Selenia) nie wynika z ich nadzwyczajnych własności, lecz znacznego udziału produktów smarnych w zysku operacyjnym koncernu. Akurat Fiat ma ten potencjał, żeby mieć swoją własną firmę olejową, zamiast podpisywać kontrakty z innymi koncernami petrochemicznymi. Do czasu przejęcia kontroli, olejem zalecanym przez AR był nota bene Agip. Dziś Agip jest zalecany jedynie dla Maserati, bo Ferrari ze względu na partnerstwo w F1 związane jest z Shell'em. Jakimś dziwnym trafem Selenia nie jest zalecana przez Maserati.
    Znam sporo przypadków aut z silnikiem diesla od nowości przez 300-400kkm eksploatowane wyłącznie na olejach specyfikacji uniwersalnej bez najmniejszego uszczerbku dla ich trwałości. Chociaż dla spokoju ducha można wybrać olej z napisem "Turbodiesel", w praktyce różnice pomiędzy nimi sprowadzają się do wyższej wartości TBN dla olejów do diesla. Ma to znaczenie przy rzadkich wymianach oleju, a przecież zgodnie sugerujemy wymianę co 10kkm. Co ważne podkreślenia, wartość TBN dla olejów o tym samym zastosowaniu, a pochodzących od różnych producentów różni się o ok. 10%. Wartość ta jest podawana jako jeden z podstawowych parametrów w karcie katalogowej produktu.
  8. #28
    Kondi
    Zalałem Castrola Magnatecka 5W40 przy okazji wymiany rozrządu Mechanik powiedzial że on wszystkim leje Castrola i każdy zadowolony wiec zalał i mi. Pzdr.
  9. #29
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147
    14 m
    Ostatnio gdzieś przeczytałem że dobry będzie : http://www.motochemia.pl/castrol-edg...st-p-2615.html
    Castrol to naprawdę dobra marka i jest to takze opinie mojego zaprzyjaźnionego mechanika. Dobrze jest on dobrany do poczciwego JTD i naprawdę warto
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    33 d 13 h 24 m
    Cytat Napisał Boguś008 Zobacz post
    To jakaś reklama firmy, która ma znakomity dział marketingi i PR, a produkty słabe? Są lepsze oleje.
    A mechanicy mają odpowiednie zniżki w hurtowniach/ u przedstawicieli handlowych i dlatego polecają odpowiadającą im (finansowo) markę.
  1. jaki olej GL4 czy GL5
    Utworzone przez nelo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 17:38
  2. [145] jaki olej?
    Utworzone przez marcin19jtd w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 13:47
  3. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 21:53
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 01:49
  5. jaki lać olej ?
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2008, 20:05
Tagi użytkowników
olej dla alfa romeo 147 jtd
jaki olej do alfy 156 1.9 jtd
jaki powinno sie lac olej do alfy 147 jtd
opinie fiat doblo jaki olej silnikowy
jaki olej do alfy romeo 147 1.9jtd 2007
jaki olej do jtd
czarny olej alfa romeo 1.9 jtd
jaki wlać olej do alfy romeo 147 1.9 JTD 16V
alfa 147 jtd oleje
ducato 20.jtd jaki olej
jaki olej 1 9d doblo
jaki olej silnikowy do alfa jtd
saab 9.3 jaki lać olej
alfa 147 jakie olej 1.9 jtd
olej selenia do doblo jtd
2 4 jtd jaki olej
alfa romeo 147 jtd olej silnikowy
1.9 jtd jaki olej
jaki olej do saaba 1.9 turbo diesel
jaki olej silnikowy do fiata jtd
2.2 jtd olej ile litrow
jaki olej do lancia lybra 2 4 jtd
alfa 147 olej
jaki olej do 1.9 jtd alfa
fiat multipla olej silnikowy
jaki olej lać do fiata doblo 1.9 jtdjaki olej fiata doblo 1.9jtdjaki olej do 1.6 jtdmnajlepszy olej do alfy romeo 147 jtdjaki olej do fiata doblo 1.3 jtdjki olej do 1.9jtdalfa romeo 147 jtdm jaki olejjaki olej ducatojaki olej fiat dooblo 1.6 jtdalfa 147 1 9 jaki olejalfa romeo 147 silnik 1.9 jtd wymiana olejuolej do alfa romeo 147 1.9jtdjaki olej do saab 9 3 tid 1.9jtdm olejjaki olej do fiata doblo 1.9 jtdolej do alfa romeo 147 1.9 jtdducato 2010 jtd jaki olejalfa romeo 147 1.9jtd jaki olej silnikowy zalaollej do 147JTDmalfa 147 jtd jaki olejfiat doblo 1.9 jtd jaki olejjaki olejjtd 16v olejalfa 156 1.9 jtd olej silnikowyolej silnikowyolejnorma oleju 1.3jtdjaki olej do doblo 1.3jtdjaki olej jtdjaki stan oleju saab 9-3 2.2 jaki olejjaki olej do silnika 28 jtdile wchodzi oleju do fiat ducato 2.0 jtdjtd ile oleju wlewać alfa romeo 147 fiat ducato jaki olej do silnikajaki olej silnikowy do fiata ducatojaki olej fiat doblo 1 9jtdfit doblo 1 9 jtd jaki olej jtd jaki olejjaki olej di jtd alfawww.jaki olej do alfa 147jtdjaki olej zalecany do jtdjaki powinno sie lac plej do alfy 147 jtdjaki olej silnikowy multipladoblo 1.9 jtt olejolej do alfa romeo 147 jtdjaki olej wlać do lancia lybra 1.9 jtdoleje do alfa romeo 147 diseljaki olej fiat doblo 1.9 djaki olej do fiata ducato 2 2 jtddoblo 1.9 jtd olejile oleju do fiata doblojaki olej najlepszy do 1.9 jtdjaki olej stosować w Fiat Doblo 1.3 JTDJaki olej stosować do fiata doblo 1.3 JTD2.2 tid saan ile olejujaki wlać olej do alfy romeo 147 1.9ile oleju fiat ducatojaki olej do silnik fiat 2.0 jtdjaki zalać olej do saab 93alfa 147 19.jtd jaki olejsaab 93 2.2 disel jaki olejgdzie jst ozmaczenie jaki olej silnikowy lacsaab 2.2 tid jaki olejolej do silnika 1.9 jtdile wchodzi oleju do fiata doblo 19 jtdjaki ole alfa jtdmolej do lybry jtd 2 8 jtd zalecany olej silnikowy
