Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
Temat: Alfa 147- zawieszenie rano skrzypi !!!
    Borys75
    Domyślnie Alfa 147- zawieszenie rano skrzypi !!!
    Mam problem codziennie rano gdy samochód stoi pod blokiem gdy ruszam przez pierwsze 10 minut słyszę uporczywe skrzypienie gum w zawieszeniu. Tak jakby przez noc twardły. Czy to normalne? Czy ktoś z Was spotkał się z takim czymś?...Auto jest sprawdzone od A do Z na stacji diagnostycznej, zbieżność jest ustawiona. Pomóżcie)
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Wilgoć w tulejach wahaczy górnych, "normalna" przypadłość naszych alf. Pomaga zdjęcie wahaczy i nasmarowanie tulei smarem np. grafitowym. Albo wymiana.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    nie wiem czy miałem ten sam problem co kolega ale u mnie pomogło wstrzyknięcie wazeliny technicznej w gumową osłonę przegubu. u mnie skrzypiało non stop, też się wybrałem na badanie do stacji kontroli pojazdów, tam testy auto przeszło pomyślnie, zero luzów tylko to uporczywe szkrzypienie. za radą mechanika - wazelina do strzykawki potem w osłonę przegubu i po kilkunastu przejechanych km problem znikł. tak jak kolega powyżej napisał mogą to też być tuleje. trzeba tylko zlokalizować źródło pisku i tą bardzo prostą metodą można się ich pozbyć
    zastrzegam, że u mnie nie było żadnych luzów
    Ostatnio edytowane przez flatbeet ; 24-08-2009 o 21:54
    Marcuss
    Mam to samo i mechanik stwierdził, że przytarły się łączniki stabilizatora...
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    witam!!!
    niestety to stała przypadłość naszych alf...
    to skrzypią tuleje gumowe w górnych wachaczach,w mojej 156 było identycznie z rana.
    wymieniałem wachacze i dalej to samo,wreszcie odpuściłem!!!
    po prostu pryskam silkikonem w sprayu w te drażliwe miejsca i na jakiś czas jest spokój.
    pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Chyba nie, mi po wymianie górnych wahaczy przestało piszczeć, wcześniej z rana lub przy mrozie tragedia. Teraz nic.
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    Cytat Napisał andro34 Zobacz post
    witam!!!
    pozdrawiam!!!
    A jakie kupiłeś? Ja miałem to samo, wymieniłem zawieszenie na ricambi prawie rok temu i narazie spokój
    diesel power http://je.pl/qeuy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    na skrzypienie pomaga czasem smar silikonowy w spraju. psikach po elementach gumowych zwieszenia i powinno pomoc na 2-3 miesiace.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Smar penetrujący do elementów gumowych z tego co wyczytałem jest najlepszy.. ( na tym lub drugim forum )
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
    Gorlice
    W tej kwestii już wiele był napisane i ja jeszcze raz powtórzę, że smarowanie tulei jakimkolwiek środkiem jest rozwiązaniem co najmniej nierozsądnym. Przecież idea tych tulei polega na ich umiarkowanej elastyczności i utrzymaniu sztywności zawieszenia, co przez smarowanie ich dokładnie likwidujecie i zawieszenie staje się wówczas bardziej miękkie.
    W momencie gdy skrzypią to zna czy, że mają luzy i wahacze (lub te tuleje) nadają się do wymiany. W mojej 156 wymieniłem przy takich objawach obie strony na TRW i już od ponad 40 tyś jest spokój. Smarowanie uchroni was przed kosztami związanymi z wymianą, ale nie ustrzeże przed konsekwencjami typu: większe nurkowanie przy hamowaniu i na zakrętach, szybsze zużycie amortyzatorów i innych elementów zwieszenia. To tyle ode mnie, a każdy sam rządzi swoi autem i zrobi co uważa. Pozdrawiam.
  1. [159] Zawieszenie skrzypi.
    Utworzone przez krisvanmoto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 299
    Ostatni post / autor: 05-04-2024, 13:43
  2. [Giulietta] Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 170 HP - Skrzypi zawieszenie
    Utworzone przez veloce w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-09-2017, 17:03
  3. zawieszenie tył skrzypi
    Utworzone przez soplu123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 15:50
  4. Skrzypi zawieszenie AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 10:40
  5. [33] zawieszenie skrzypi. Co to ???
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 11:28
